Hola Blacho, es difícil, te cuento que en este mismo momento estoy tratando de hacer lo mismo que vos y no es taaan fácil jajaja así que paciencia.
No te desesperes, preparate unos mates y date un descanso cada tanto ya que el estres es muy amigo de los chispasos! (Por no nombrar a un Mod) ...bien esta difícil y hay un par de cosas para ver de entrada...
Tenes que enchufarlo y ver si hay "corriente" en el secundario del trafo, primero eso!! (encender la fuente)
Luego ver lo de "accionar" el relé que enciende el ampli!!
Edit1: mi fuente enciende, tengo 40v en los capacitores mas grandes! si cuesta medir desde abajo, medi desde la parte de aluminio que se les ve arriba (negativo) y sobre la patita de un diodo, del lado de la banda o anillo blanco que tiene!
en la plaqueta tengo: RELAY 2 SURR
RELAY 1
RESET
INH
POUT
PRT
-35V
FL2
FL1
D.GND
+5.6
HPHONE
Y en otra de las fichas solo voltajes y varios Gnds (negativos)
el tema es ese como encuentro el Relé? probe puenteando pero noce nada encima en una hizo una chispita y mejor lo deje jaja
En mi caso el relé esta cerca de los conectores donde van los cables del parlante!! es un rectangulo negro, en mi caso, un poco mas "angosto" que este:
5.6v + relay2 activa el rele!! en mi caso... ahora a buscar por donde le puedo mandar el sonido
