Amplificador Estéreo con 6CM5 (EL36/PL36)
Amplificador Estéreo 15 W r.m.s. por canal con 6CM5 (EL36/PL36)
A pedido de Ganiel Gopes !!!! :)
Descripción, características : A 6CM5 hi-fi amplifier | Valve Heaven
Saludos Cordiales
Rorschach :D
!Muchissimas gracias Don Rorschach por brindar con ese gran aporte!
Tengo dudas cuanto a lo transformador de salida de Audio , se que es un "ultra-linear" , ?pero para que valvula serias a principio ?
La potenzia de 15W de salida penso que es poca para dos PL36 en push-pull , pense que fuese algo similar a la obtenida por dos 6L6 .
Cuanto a la fuente de alimentación DC , esa en definitivo NO me guta , prefero sin dudas algun las fuentes convencionales de rectificação en onda conpleta con toma central en lo devanado secundario de alta tensión, multiplicadores de tensión tienen baja regulación cuando cargados .
!Saludos desde Brasil!
Hola Daniel ! Sería interesante que entres al página de Valve Heaven, y leas todo completo.
Las 6L6, 6L6G, tienen 19 W de disipación de placa. La 6L6GC 30W. Las EL36/PL36 disipan 10 W de placa. 🤷‍♂️
En cuanto a la fuente, opino igual que vos, prefiero las convencionales, así que sabiendo las tensiones necesarias de + B, no sería ningún inconveniente !
Saludos desde Argentina !!!! ☺️
