Amplificador estéreo valvular 20 W r.m.s. por canal Hi-Fi con Dobles Triodos de potencia 6AS7
continuando.... :cool:
Como el amplificador estéreo de este post está basado en un circuito original de RCA del año 1948, a continuación detallo el funcionamiento del mismo :
Descripción y explicación del circuito original de RCA, publicado en el boletín técnico RCA Hams Tips Vol. VIII Sept-Oct 1948.
La traducción está hecha por mí, es libre y tiene agregados.
En adjuntos pueden leer el boletín técnico completo, en inglés por supuesto.
Este es uno de los primeros amplificadores cuyas etapas son con acoplamiento a resistencia, diferenciándose de los anteriores acoplados a transformador.
Es un amplificador de alta fidelidad de 10 W r.m.s., configuración push-pull, clase A, con controles independientes de agudos y graves.
CIrcuito :
Distorsión Armónica total
Se describe a continuación, desde la etapa de potencia a la etapa de entrada, de esta manera está planteado en el boletín.
Etapa de salida Push-Pull
La etapa de salida utiliza una sola válvula 6AS7 G (V1), que está formada por dos triodos de potencia gemelos alojados en una misma ampolla de vidrio, esta única válvula opera en este circuito en configuración push-pull, y en clase A, entrega una potencia de 10 W RMS, y la polarización negativa de la grilla de cada uno de los dos triodos, es por polarización catódica (self bias / auto bias), a través de un resistor de cátodo independiente, en cada uno de los dos triodos.
La regulación producida por estos dos resistores generalmente evita la necesidad de un circuito de equilibrio especial para igualar la corriente de cada uno de los dos triodos.
La tensión de alimentación de ambas placas es de 375 voltios y la corriente de placa por cada uno de los dos triodos es de 50 mA.
Sucede que como la tensión efectiva de placa es de 250 voltios, la polarización del cátodo debe ser la diferencia de la tensión de alimentación de placa (375 Voltios), y la tensión efectiva de placa (250 Voltios), cuyo resultado es 125 voltios, para ello el valor de la resistencia de cátodo es R = V/I , donde V es la tensión de cátodo ( tensión de caída en el resistor de cátodo), y I es la corriente de placa, R = V/I= 125 V / 0,05 A = 2500 Ohms.
Por lo tanto, la polarización desarrollada es de 125 voltios y la tensión de placa efectiva es de 250 voltios.
La caída de tensión que se produce en el resistor de cátodo se la conoce como tensión de cátodo, como la tensión de cátodo en este caso es de 125 V, significa que el cátodo es 125 voltios positivos respecto de la grilla, o que la grilla es 125 Voltios negativos respecto del cátodo, esta forma de polarizar la grilla negativamente se la conoce como polarización catódica, autopolarización, self bias, auto bias.
Y se ha elegido este método de polarización porque no se recomienda la polarización fija para la válvula 6AS7 G.
Se aplica desde la etapa driver a esta etapa de potencia 250 Vpp de grilla a grilla en la 6AS7 G, debido a que los triodos tienen muy baja sensibilidad a potencia , entonces para mantener esta etapa de potencia dentro de la clase A, se aplica una polarización de -125 V a las respectivas grillas.
Cada cátodo con su respectivo resistor de polarización se deriva con un condensador electrolítico para evitar la degeneración.
Etapa Driver (excitadora), configuración push-pull
Se creía que el voltaje adecuado de excitación para la válvula 6AS7 G solo se obtenía mediante una etapa Driver acoplada a transformador. Este tipo de circuito se utilizó en el amplificador para voces mencionado anteriormente en el boletín técnico RCA Hams Tips Vol VII nº 4 de 1947 (ver en adjuntos), para esta aplicación, el acoplamiento a transformador es excelente, ya que proporciona un corte de frecuencia muy deseable en una unidad diseñada para manejar únicamente componentes de frecuencia vocal.
Sin embargo, utilizar un transformador de acoplamiento entre etapas de audio de alta fidelidad en un amplificador de amplio rango y alta fidelidad resulta costoso.
Por lo tanto, se realizó un trabajo considerable para idear una manera de excitar la 6AS7 G con una etapa driver acoplada a resistencia, en configuración push-pull.
El circuito finalmente desarrollado utiliza una 6SN7GT (V2) (doble triodo mediano u), sus respectivas placas son alimentadas con 375 voltios, debido a la caída de tensión en las resistores de carga de placa, el funcionamiento se mantiene dentro de los límites nominales de la válvula.
La degeneración, introducida en el circuito mediante el uso de resistores catódicos sin derivar, tiende a reducir la distorsión de la señal de salida a un valor muy pequeño.
Los resistores de grilla de los dos triodos de esta etapa driver (excitadora) se conectan en la unión de los resistores catódicos en serie para proporcionar la polarización correcta.
Las señales para esta etapa driver se obtiene del conocido inversor de fase de carga dividida.
Etapa inversora de fase
Se utiliza en esta etapa el triodo nº1 de la 6SN7 (V3).
El tipo de etapa inversora de fase que se utiliza es el llamado inversor de fase de carga dividida, conocido también como inversor de fase concertina, o inversor de fase catodino.
Es el más simple de todos, pero muy efectivo, la señal de salida de placa, como la señal de salida de cátodo son iguales en amplitud, y en oposición de fase.
Las razones de esta elección son: en primer lugar, la distorsión total es ligeramente menor porque las grillas de ambos triodos del driver reciben señales iguales, opuestas en fase, y sin distorsión. Además, el circuito empleado es esencialmente equilibrado y no requiere de un equilibrado y cuidadoso circuito, para determinar el punto adecuado para extraer la señal para la segunda unidad del driver, propios de otros tipos de inversores de fase.
Etapas de controles de tono, y etapa amplificadora de voltaje
Precediendo al inversor de fase se encuentran tres etapas amplificadoras, con un triodo por etapa, en orden, partiendo desde el inversor de fase, estas etapas son la “etapa de control de tono de agudos”, sigue la “etapa amplificadora de voltaje” y luego la “etapa de control de tono de graves”. En el diseño de las etapas de control de tono se buscaron varias características, se desarrollaron controles separados para las frecuencias graves y agudas, dado que se buscó que no haya interacción entre los controles; y que el aumento y la atenuación de frecuencia sean obtenidos desde un mismo control sin conmutación. Además, se consideró conveniente evitar el uso de inductores, no solo por su costo, sino también por posibles problemas de captación de zumbidos.
La interacción entre los controles de tono de graves y agudos se elimina al ubicar cada uno en una etapa separada.
Las etapas utilizan, el triodo nº2 de la 6SN7GT (V3) para la etapa de control de agudos, el triodo nº1 de la 6SN7GT (V4) para la etapa amplificadora de voltaje, y el triodo nº2 de la 6SN7GT (V4) para la etapa de control de graves.
(El triodo nº1 de la 6SN7GT (V3) es el utilizado en la etapa inversora de fase)
La etapa de control de tono de agudos es una etapa amplificadora por acoplamiento a resistencias, con un resistor de cátodo de valor alto, y sin derivar.
El potenciómetro (R23) en serie con el condensador de 0,005 µF (C17) se conecta entre la placa de la válvula y la unión de las dos resistencias de cátodo.
Desde el cursor del potenciómetro, el condensador (C16) está conectado a tierra. Cuando el cursor del potenciómetro está en el extremo hacia la placa, la resistencia de carga de placa se deriva mediante el condensador de 0,005 µF (C17) y el de 0,02 µF (C16) en serie, y las altas frecuencias se atenúan.
Cuando el cursor del potenciómetro está en el extremo hacia el cátodo, el resistor del cátodo se deriva mediante el condensador de 0,02 µF. Esta derivación es efectiva solo en las frecuencias de audio más altas y reduce la degradación en la etapa, aumentando así la ganancia y realzando los agudos.
La etapa amplificadora de voltaje está manejada por el triodo nº1 de la válvula 6SN7GT (V4), se encuentra entre la etapa del control de graves, y la etapa del control de agudos, esta proporciona la amplificación necesaria junto con las otras etapas, para que a la salida del driver push-pull se aplique una señal de 250 Vpp de grilla a grilla en la válvula 6AS7 G.
La etapa de control de tono de graves está manejado por el triodo nº2 de la válvula 6SN7GT (V4), se ubica en una etapa temprana para evitar amplificar el zumbido producido en las etapas posteriores del amplificador. Cuando el cursor del potenciómetro está completamente girado en el extremo hacia tierra, el condensador de 0,03 µF (C11) se cortocircuita, y la atenuación de graves la proporciona el condensador de 0,01 µF (C10), que atenúa las bajas frecuencias.
Cuando el cursor del potenciómetro está completamente girado en el extremo hacia la placa, el condensador de 0,01 µF se cortocircuita, y el condensador de 0,03 µF sirve para aumentar las bajas frecuencias a la salida del divisor de tensión, compuesto por la resistencia de 100 kΩ (R15), el condensador de 0,03 µF (C11) y la resistencia de 10 kΩ (R17). Esta configuración proporciona amplificación de bajas frecuencias.
Las constantes del circuito se eligen de forma que los controles de tono tengan un efecto insignificante en la salida a aproximadamente 800 ciclos. A 60 ciclos, se puede lograr un aumento de 13 dB o una atenuación de 12 dB.
A 6 kHz, se puede lograr un aumento de aproximadamente 10 dB o una atenuación de aproximadamente 11 dB.
Se obtiene una respuesta plana mediante el ajuste intermedio de los controles.
La respuesta general del amplificador para el ajuste máximo y mínimo de los controles de graves y agudos se muestra en las curvas del gráfico siguiente :
El amplificador puede alcanzar su máxima potencia con una señal de aproximadamente 0,6 voltios RMS a la entrada del potenciómetro de volumen (R11).
Hay una etapa más, y es un preamplificador para fono magnético, que se detalla a continuación:
Etapa para fono magnético
Este preamplificador para cápsula magnética manejado por una válvula 6SC7 (V5) Doble triodo de alto u), provee la ganancia y ecualización (no RIAA) necesaria para el tipo de cápsulas magnéticas de aquella época, la salida de señal está conectada al Jack (J2).
Fuente de poder
Está formada por un transformador de poder (T1) de cuyos secundarios son de 375 VCA- 0V- 375 VCA 160 mA, 5 VCA 3 A, y 6,3 VCA 6 A; una válvula rectificadora de onda completa 5V4 (V6), un inductor de filtro (choke) (L1) de 12 Hy 150 mA, y dos capacitores electrolíticos de 15 uF 450 VCC.
A la salida del filtro se obtiene un +B de 375 VCC bajo carga.
Continuará ... :)
Saludos Cordiales
Rorschach :D
  • RCA hamtips 0803 6AS7G (2).pdf
    658.4 KB · Visitas: 8
  • RCA hamtips 0704 6AS7G (1).pdf
    958 KB · Visitas: 7
Continuando….:cool:
En el mensaje anterior publiqué la descripción y el funcionamiento del circuito original del amplificador R.C.A.
En esta publicación explicaré las modificaciones que le hice, en 1er lugar, el amplificador original es de 10 W r.m.s. y lo modifiqué para que entregue 20 W r.m.s.
En el circuito original, la etapa de potencia Push-Pull es operada por una sola válvula doble triodo de potencia 6AS7G, de esta manera entrega 10 W r.m.s.
Para que entregue el doble de potencia (20 w r.m.s.), la etapa de potencia Push-Pull se debe modificar a Push-Pull Paralelo, para ello se opera con dos válvulas doble triodo de potencia 6AS7G, una en cada rama del Push-Pull, donde los dos triodos de cada válvula son conectados en paralelo.
Como en definitiva esta disposición sigue siendo Push-Pull, todos los valores siguen siendo los mismos, salvo el resistor de cátodo (k), que debe valer la mitad, respecto del valor de los resistores de cátodo (k) de la disposición anterior.
Como ya había publicado antes, la etapa preamplificadora para cápsula magnética la he eliminado, dejando la etapa de preamplificación que opera con una sensibilidad de 0,4 V, lo cual permite conectar, CD, radio, micrófono, etc.
Respecto de la fuente de poder, la original es operada con una válvula 5V4 (rectificadora de doble onda), donde el transformador de poder en su secundario de A.T. es de 375 VCA por rama con punto medio, a la salida del filtro la tensión generada es de 375 VCC bajo carga.
Si bien la tensión de placas de la válvula de salida (6AS7G) es de 250 VCC, se les aplica a estas placas 375 VCC, pero como lleva un resistor de cátodo de 2500 Ohms en cada uno de sus respectivos cátodos, estos generan una caída de tensión de 125 VCC en cada cátodo, con lo cual la tensión efectiva de placa en ambos triodos es de 250 VCC, estos resistores hacen que también la polarización de ambas grillas sean de -125 voltios, necesarios para mantener la etapa dentro de la clase A, debido a que la señal aplicada a sus grilllas es 250 Vpp de grilla a grilla.
Los 375 VCC también son necesarios para alimentar la etapa driver (push-pull con 6SN7), cuyas placas con sus respectivos resistores de carga generan la caída de tensión necesaria para que la válvula opere dentro de sus límites nominales de funcionamiento, y generando una amplificación de señal de 250 Vpp de grilla a grilla, para excitar las grillas de la válvula de salida 6AS7G.
La modificación de la fuente de poder consistió en la eliminación de la rectificación por válvula, por un puente de diodos, y empleando en el transformador de poder, un secundario de A.T. sin punto medio.
Para obtener los 375 VCC a la salida del filtro y bajo carga, la tensión del secundario de A.T debe ser más baja que los 375 VCA por rama originales, debido a la gran caída de tensión que es común en las válvulas rectificadoras, y teniendo en cuenta que opera con capacitor de entrada al filtro.
Teniendo en cuenta que el amplificador a construir, y que por ser estéreo, necesita 375 VCC y una corriente de +- 450 mA, empecé calculando la fuente de poder con tensiones alternas desde 280 VCA hasta los 300 VCA , y valores de capacitores de filtro distintos, luego los simulé.
Lo más aproximado, arrojó el siguiente resultado:
Con una tensión del secundario de A.T. de 300 VCA, un resistor de carga de 800 Ohms, y corriente de 483 mA, la tensión es de 386,29 VCC, muy cercana a los 375 VCC requeridos.
Pero como esto es una simulación, y da una idea nada más que aproximada, pasé a realizar una prueba real, como habrán visto, el secundario de A.T. del transformador de poder que construí lo hice para 305 VCA, y no de 300 VCA como en la simulación, de modo que si uno se pasa, bajar se puede, subir es difícil, a veces imposible.
Utilicé para la prueba, un puente de diodos KBPC310, y 2 capacitores electrolíticos de 47uF (94 uF entre los 2 capacitores), y un conjunto de 8 resistores de alambre de 1,8 K 25 W para carga, conectados para que dé un valor final de 900 Ohms, esta es la prueba que más cercano dio a los valores especificados, y son los valores que en definitiva se utilizará.
Como se puede apreciar, con una corriente de carga de 410 mA, se logró una tensión de 378,9 VCC.
Circuito Fuente de poder modificada
Pueden ver esta fuente de poder modificada en el diagrama modificado del amplificador estéreo en mensaje #1 de este post : aquí
Continuará….:)
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Continuando.... :)
Todavía estoy con el tema del layout, y el diseño del chasis, voy lento y cuando tengo tiempo y ganas :silbando:🤷‍♂️😬.
Recién hoy conseguí los vúmetros analógicos para el amplificador, que en realidad es uno solo pero doble, estuve aproximadamente tres meses mirando y buscando en páginas Argentinas, hasta que al final encontré algo que me agradó y lo compré.
En páginas extranjeras hay un montón de modelos, pero resulta que es casi cuatro veces más caro el envío que el precio de los dos vúmetros.
Continuará...., :)
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Continuando.... :)
Respecto del Vúmetro, se me pasó que el foquito para iluminarlo es para 12 voltios :mad:, debiera haber bobinado otro secundario más, de 12 VCA 100 mA en el transformador de poder, el foquito es de 12 V 50 mA.
Una solución era un transformador pequeño 220 / 12 VCA 500 mA, pero no me convencía meter otro transformador en el futuro chasis.
Entonces pensé en un doblador de tensión de media onda, aprovechando los 6,3 VCA para filamentos del transformador de poder, y me decidí por ello.
Hice el doblador de manera experimental en una plaquetita, luego cuando lo haga en el amplificador, veré si monto el doblador en un PCB, o en un par de puentes de conexiones.
Todo salió bien, esquema, e imágenes.
Doblador de tensión de media onda
Continuará.... :)
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Muy bueno todos los post tuyos! excelentes!
Queria hacerte una consulta, ya que tengo 4 valvulas 6as7, al diseño se le pueden agregar mas valvulas en paralelo?
Obvio haciendo los cambios pertinetes, resistencia de catodos, el trafo de salida, etc.
O, siempre tue esta duda si es posible realizar una conexion el amplicador estereo en modo puente, invirtiendo la señal en unos de los canales y con una carga de 16 ohms, lo cual lo veo complicado por el tema de los trafos de salida, capaz estoy diciendo un disparate, pero nunca vi dos amplificadores valvulares en modo puente o paralelo.
Sí, se pueden agregar más válvulas en paralelo en una disposición push-pull, tomando todos los recaudos necesarios.
Tomando en cuenta que nos referimos a triodos de potencia, a mi parecer, no sería práctico.
Si quieres mucha mayor potencia, yo optaría por otro circuito con triodos más potentes, y menos válvulas.
No he visto, ni he leído, acerca de amplificadores valvulares estereofónicos conectados en modo puente.
Gracias por la respuesta, creo que voy a hacer dos canales con dos valulas de salida por canal, te hago una ultima consulta, como veras mucha experiencia en tema valvulares no tengo, solo hice amplificadores de estados solidos.
Tengo 4 valvulas para la etapa de potencia, pero para la etapa de pre en inversor consigo valvulas 12sn7, las cuales son de las mismas caracteristicas que las 6sn7, solo con la diferencia del voltaje de filamento.
Puedo alimentar con otro transformador solo los filamentos de 12v y con otro transformador alimentar los 6v de filamentos de la etapa de potencia? O tambien se me ocurre poner en serie los filamentos de 6v y alimentarlos con 12V.
Se podra mezclar en un mismo amplificador valvulas de distintos voltajes de filamento en un mismo amplificador?
Es que estuve investigando y no encontre mucha informacion respecto a este tema, y tambien segun entiendo son sensibles al tema de los ruidos a causa de la alimentacion del filamento.
El equipo lo alimentaria con dos transformadores uno principal con los 300v para todas las etapas, 6v para los filamentos de la etapa de potencia y
un segundo transformador para los filamentos del pre y exitador de la etapa de potencia.
@oskee77, ten cuenta que este amplificador no lo he visto, ni escuchado en ningún lado, tampoco he visto descripciones, o quien lo haya construido en otros foros de electrónica, y audio, lo que implica que si bien en teoría parece funcionar, en la práctica no lo sé, pero es un riesgo que yo he decidido correr, sobre todo con la modificación que he hecho para que erogue el doble de potencia, y en el caso que presente algún inconveniente, buscaré el modo de corregirlo.
Habrás visto, si leíste detenidamente este post, que hay discrepancias en los mismos circuitos presentados por RCA, en su boletín técnico de 1948, y el manual de válvulas RC16 de 1951, dichas discrepancias se refieren a los valores de los capacitores C10, C11, y C12, alojados en la etapa del amplificador de tensión de graves.
Probablemente funcione con las dos variantes, pero el corte, o paso de frecuencia es distinto, y será objeto de revisión.
Te comento todo esto, porqué por cuestiones de tiempo, todavía estoy viendo de como encarar el layout del mismo, para luego mandar a hacer el chasis.
" Como dices tener intenciones de hacerlo, ten cuenta que la responsabilidad de que funcione o no, es responsabildad pura y exclusivamente tuya ".
" Has dicho que nunca hiciste amplificadores a válvulas, ten en cuenta que como las válvulas operan con altas tensiones, hay riesgo de shock eléctrico, y puede ser letal, entonces debes tomar todas las medidas de seguridad pertinentes para evitarlo, dicho esto el riesgo de operar con altas tensiones corre bajo tu exclusiva responsabilidad ".
No habría inconvenientes en usar las 12SN7, y con ello un transformador de filamentos para 12,6 VCA.
Ahora, si el transformador de poder no lo tienes, puedes usar uno solo, con 3 secundarios, 300 VCA, 6,3 VCA, y 12,6 VCA.
.... Continuando :) :
Todavía no hice el layout, voy lento, muy lento, 🤷‍♂️ " más lento no se puede hacer " 🤣 (así decía René Lavand *, un gran ilusionista, y prestidigitador argentino, ya fallecido, que se valía únicamente de su mano izquierda, la diestra la había perdido en un accidente).
Hice 4 placas disipadoras de aluminio de 70 mm x 50 mm x 6 mm, para los 8 resistores de cátodo de las 4 válvulas de potencia 6AS7, 1 placa con 2 resistores por cada válvula.
Luego procedí a montar los resistores en las placas, y ya están listas para colocar en el futuro chasis.
Pueden observar que los 4 agujeros por donde pasarán los tornillos que ajustan los resistores están fresados, eso es así para que las cabezas de los tornillos queden embutidos, ese es lado de las placas que irán montadas contra el chasis.
Lados de montaje contra el chasis
Lados de montaje de los resistores
Continuará .....:cool:
* René Lavand :aplauso::aplauso::aplauso: : René Lavand - Wikipedia, la enciclopedia libre
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Como los resistores de cátodo con sus disipadores van colocados dentro del chasis, con una fuente externa le apliqué tensión para medir que temperatura alcanza cada uno de los 2 resistores con el disipador.
Los resistores son de 2.500 Ohms, 1%, 25 W, de alambre bobinado, y no inductivo, marca Vishay Dale, los 25 W de disipación es si están montados en un disipador apropiado, y sin disipador 12,5 W, y el rango de temperatura operativa es de -55°C a 250°C, todo según hoja de datos, ver adjunto.
La caída de tensión en cada resistor de cátodo es de 125 VCC, con una corriente de 0,05A, debiendo disipar 6,25 W, pero como factor de seguridad en los resistores se multiplica por dos, los resistores deben ser de 12,5W, justo la potencia de disipación necesaria para el caso de ser montadas sin disipador.
Yo los monte en disipadores pequeños, tomando como base como si estuvieran sin disipador.
Con un rectificador con multiplicadores de tensión, un transformador con varias tensiones de secundarios, y un autotransformador 220VCA con derivaciones de 95, 100, 110 y 117 VCA, busque las alternativas de tensiones para encajar con una disipación apenas por encima de los 6,25 W, y que la temperatura no superase los 85°C.
La tensión más aproximada para la medición fue de 128 VCC, los dos resistores de 2500 Ohms conectados en paralelo, o sea 1250 Ohms.
Entonces :
W= V^2 / R = (128 VCC x 128 VCC) / 1250 Ohms = 13,11 W, entonces cada resistor disipa 6,56 W, obtengamos la corriente circulante en cada resistor : I= ✔️W/R = ✔️6,56W/2500 Ohms = 0,051 A, todo da correctamente, y teniendo en cuenta que el cálculo es para sin disipador, así que con el pequeño disipador, más todavía a favor, teniendo en cuenta que los cuatro disipadores van montados en el chasis, el cual a su vez hace de disipador.
La temperatura medida en los 2 resistores, fue de 80,7°C en uno de ellos y de de 79,3°C en el otro.
Hasta ahí todo bien, me preocupa los 80°C bajo el chasis, y como afectará dicha temperatura en los demás componentes, quizás deba alejarlos, o colocar un par de coolers, veremos... :unsure:.
En las imágenes pueden apreciar, que utilicé una bandeja de acero inoxidable (hurtada a la patrona :silbando:) para simular el chasis.
Continuará.... :cool:
Saludos Cordiales
Rorschach :D
  • WIRE WOUND RESISTORS VISHAY DALE.pdf
    192.7 KB · Visitas: 3
