Amplificador HiFi 20w rms +-20v con transistores
ahora pruebo las potencias y cuento qe tal
EDIT: Probe las dos potencias y andan a la perfeccion. Offset 0.07Vdc y 0.01Vdc. salida en alterna 0.00V, con señal de entrada (de inyector de señales) una salida de 30.0Vca y 30.3Vca
Aca agrego fotos de solo un canal a medio terminar.
falta el montaje de todos y poner todo en forma prolija
http://img179.imageshack.us/my.php?image=pic0005ct6.jpg TRAFO
http://img72.imageshack.us/my.php?image=pic0002zd4.jpg Los transistores de atras
http://img142.imageshack.us/my.php?image=pic0004of6.jpg Los capacitores (Beta)
http://img292.imageshack.us/my.php?image=pic0021fj1.jpg Vista superior
http://img513.imageshack.us/my.php?image=pic0022de4.jpg Vista inferior con pistas estañadas
http://img223.imageshack.us/my.php?image=pic0026qm7.jpg Los disipadores
http://img510.imageshack.us/my.php?image=pic0035bk2.jpg El gabinete(transeptor marino de los años 70)
http://img187.imageshack.us/my.php?image=pic0025hh6.jpg Mas de los disipadores
agregare mas cuando lo terminede armar
Que tal Maxep?
En cuanto a los diodos yo use un puente rectificador de 4 amper si no me equivoco, pero calculo que con los diodos esos zafas jej.
Y en cuanto a los capacitores yo use 2 de 4700µF como dices y les agregué 2 de .1µF de poliester.
Armense este amplificador que es lo mas grande que hay porque cumple la relacion calidad/precio y ensima es facil de armar :)
PD: dejo foto de el quilombo de cables jej. Estan con los 2N3055, pero como no me andubo los termine reemplazando por los TIP.
Salutte!
    387.1 KB · Visitas: 541
no hace falta que sean diodos rapidos... con diodos rectificadores comunes alcanza. tambien te alcanza con 4700uf por rama, pero por lo que salen los de 4700uf x 35v podes ponerle dos, a costa de poner diodos un poco mas grandes de 4 ó 6A. igual siguen saliendo $0.8 cada diodo, asi que no te asustes. si queres tengo una placa de fuente preparada para diodos de 6A y capacitores de 4700uF x 63V. cualquier cosa chiflas.
salu2,
mano.
yo tengo los dos canales fucnionando a la perfeccopn con algunos retoques q recomendo fogonazo y ha mejorado un poco mas, en lo que tengo problemas es cuando conecto un coler para refrigerar el disipador comienza a meterse el ruido en el amplificador y lo escucho en el parlante al motor del mismo como puedo hacer para eliminar este ruido?
aquí les dejo el pcb del amplificador 5x5 con los códigos de los transistores y la etapa de poder, ahora lo que quiero es que si me la pueden revisar por favor , lleva fusibles cortos, el archivo esta en pcb wizard y las imagenes son de como seria el amplificador diganme como se ve por favor
  • ampli_624.pcb
    76 KB · Visitas: 111
    172.2 KB · Visitas: 274
    131.1 KB · Visitas: 400
mirando del lado de los componentes, es justo la resistencia mas cercana que tiene en diagonal abajo a la derecha.
de paso subo la ultima version de la placa que tiene algunas mejoras. por ejemplo movi la r6 un poco a la izquierda asi no se encima tanto con la r9.
salu2,
mano.
  • con_slot_148.pcb
    60.4 KB · Visitas: 143
los 2n3055(no son continuos y encontras muchas falsificaciones) aguantan mas supuetamente con todos esta el mismo sonido asi que mira la colocacion es mucho mas facil con un tip mica niple sandwich un agujerito y chau! encambio a los 2n3055 le tenes que hacer unos agujeros donde van a pasar los calbes de las 2 patas y una de las ''patas'' es la carcaza del transistor y no se consiguen asi que te va na salir caros encambio un tip te sale 1 peso 2 pesos opta tip35 mas robusto 2 pesos o 3 cada 1 o unos transis comunes de uso general como los tip41 que esta 1 peso y hay otro que nose empieza con bd que dijieron pero no me acuerdo
PD:En chile ni idea te digo argentina jajaja saludos suerte es para que te des una idea nomas.
Y mis recomendaciones es para uqe se te haqga mas facil el ensamblado porsuepuesto que un 2n3055 es mejrque un tip35 o 41 pero lamentablemente son muy caros y por ahi te encontras un falsete.
SUERTE!
Hola
Esta es la nueva version de la PCB,
como es para transistores TO-220 como los Tip 31C o Tip 41C,
ahora mide 32mm por 36 mm y no es necesario doblar los pines de los transistores
para montar al disipador.
Tambien la version para encapsulado como el de los Tip 35C. Esta PCB mide 37 por 34 mm
y tampoco es necesario doblar pines para montar los transistores al disipador.
Espero les sirvan.
P.D: Las medidas anteriormente mensionadas incluyen un margen de 1mm para la placa y hay un sierto margen de herror (minimo e imperseptible) la impresion para el cobre debe ser al 100% sin aumentar o reducir y esta a tamaño carta.
  • sinclair_z_30_pcb301_190.pdf
    260.5 KB · Visitas: 585
  • sinclair_z_30_21_pcb_153.pdf
    467.4 KB · Visitas: 438
muy bueno te hago una consultita el capacitor de 2uF es de poliester? o es un capacitor axial electrolitico. despues el cuadradito que te lo marque con un punto rojo que es? luego lo que dice 18AWG que es? y por ultimo cual es el positivo, el negativo, la masa, la entrada de audio y la salida gracias.
    41.9 KB · Visitas: 418
Hola
El capacitor es de polipropileno o poliester, en el esquema estan indicadas las conexiones,
el puente indicado en azul debe ser con cable de calibre AWG 20 como minimo,
dependiendo de la potencia que se le quiera sacar, de la alimentacion, etc. yo propuse AWG 18 para 20 W a 25 W (hay que calcular la corriente maxima que circulara por el y verificar con la tabla AWG).
Yo usé alambre de cobre esmaltado, pero puede ser el mismo que uses para conectar tus altavoces.
    49.2 KB · Visitas: 393
es +25 0 -25 el voltaje pero segun un esquema aguanta 36v pero hay que cambiar los bc327 y 337
Ahh otra cosa aca consegui la pagina de los uqe son dueños de sinclair ahora capaz que tiene el equema metanle un chamullo(mandenle un mail a esa direccion en ingles...) y capaz que llega el esquema del z-12 a nuestras manos saludos!
http://www.tti-test.com/products-tti/getinformación-tti.htm
y me piden si queiren el mail del distruibuidor en argentina tengo el telefono y el mail
gracias por el dato. sigo buscando como hacer el frente y parte trasera. no consigo ningun lugar dnd me puedan vendne los chapones de aluminoo o cualquier metal. :S
les dejo unas fotos del amplificador estereo , la caja que estoy haciendole y el transformador.
me recomiendan algun preamplificador hifi estereo para este amplificador?
    28.9 KB · Visitas: 516
    34.1 KB · Visitas: 649
    30.6 KB · Visitas: 483
    26.2 KB · Visitas: 436
