Amplificador moon m5508 salidas quemadas
Amigos tengo un problema con el equipo mencionado en el título. . Comentó entró al taller con los transistores de un canal quemados, todos en corto pero solo un canal, procedo a cambiar los transistores (c5198 x 2 y a1941 X 2) luego de remplazar los transistores armo el equipo y probando descubro q se activan los protectores de salida .. cada tanto... y el volumen no lo puedo subir xq suena un ruido basura de fondo y levanta temperatura los transistores. .aparte en algunas ocasiones directamente se activa el protector y se bloquea .. tengo q apagar el equipo esperar unos minutos y volver a encenderlo.... si alguien tiene el diagrama o modo servis ...en la placa de potencia tiene 4 pines marcados como test si saben como se usa....voy a agradecer cualquier ayuda...adjunto fotos de las placas ...
    169.4 KB · Visitas: 61
    176.3 KB · Visitas: 49
    142.4 KB · Visitas: 48
    187.8 KB · Visitas: 49
Mediste el resto del material??? comprobaste y contrastaste con la etapa que esta bien?? como ajustaste la corriente de reposo??? hiciste la comprobación de que en el punto del parlante tenes 0V con la entrada cortocircuitada????, y bajo esas condiciones hiciste las correspondiente mediciones comparativas???, ya que cual quier semiconductor con problemas o valores alterados influyen en el comportamiento del mismo, y el echo que calienta habla de que hay material dañado, y/o mal ajustada la corriente de reposo, si se activan las protecciones eso es causa de que no hay 0V en el punto del parlatne y hay un excesivo consumo lo que nos lleva al punto anterior
Hola, como está grupo ? Necesito saber tension del cabezal Moon M5508, los cables que tengo son de los siguientes colores, negro (-), rojo, amarillo y azul, gracias.
