ya checaste bien los transistores driver, otra cosa dirás que a como muelo (doy lata), ya colocaste el transistor d669 que te dije que lo pongas en el disipador con los transistores de salida (solo para dormir tranquilo).
otra cosa al aplicarle sonido puedes hacer una prueba, con la mano tocando la placa por la parte de abajo a ver si se compone el sonido, otra cosa puedes checar la parte del preamplificador, si puedes separar la señal que llega del preamplificador al amplificador, e inyectar señal directamente al amplificador sin el pre. tal vez (seria raro) pero podría ser que la falla sea el pre y no el amplificador?
seguimos en contacto
Bueno volviendo con esto que ya me tiene un tanto cansado..
Los transistores driver probe a todos, todos funcionaban, pero igual LOS CAMBIE A TODOS POR NUEVOS para descartar errores.
Lo de tocar con la mano lo intente bastante (creo que te refieres a encontrar un punto de soldadura fria o algo del estilo) y no logre ninguna mejoria.
Lo de separar la señal lo hice desde un principio, y es mas la ultima vez que estuve con el amp rompí la salida de audio de mi querido celular
lamentable pero sierto, al quitar el cocodrilo toque un pin de un maldito transistor que supongo tenia voltaje y no anduvo mas.
Lo importante es que directo al amplificador funciona con el mismo error.
amigo lo que se encuentra alado de la bocina en el video, es el foco?, no veo que enciende nada o es otra cosa?
amigo una pregunta? las resistencias quemadas no te dieron ningún valor, no solo por que en la placa, tenga una resistencia 14a, deba ser igual que 14b?
viendo tus fotos? cuando le conectas, la bocina es del crossover o directamente del amplificador, otra cosa, podrías checar o cambiar los capacitores de efecto Miller, son los de color azul que se encuentran enfrente de los drivers.
Si es la lampara, la puse allí para que notaras que no enciende ni apenas un poco cuando el amplificador esta a su maxima potencia y con buenos golpes de bajos ( a pesar del error que se escucha tiene buenos golpes el woofer).
Las resistencias rostisadas no daban ni un ohm con el tester, por eso no me quedo otra que hacer la deducción del esquema del circuito.
Los parlantes conectados directo a la salida del amplificador o por el crossover suenan con el mismo error.
Una de las ultimas pruebas que hice antes de romper la salida de mi celular fue quitar todos los transistores de potencia, y el problema persiste, nose si era una opción pero lo hice por descartar problemas con los transistores ya que aunque nuevos pueden tener fallas.
Lo de los capacitores de efecto miller me falto verificar, de que capacidad seran? , no logro distingir.. mañana voy a cambiarlos.
Muchas gracias a todos.
