Saludos foristas, estube revisando los amplificador q pude y ninguno se acopla a lo q quisiera realizar, espero q puedan ayudarme, ya q no he logrado encontrar algun circuito q haga precisamente esto, quizas no es posible, ojala q si.
La idea es esta, tengo un reproductor de mp3/4 pero el volumen q me da por los audífonos es muy bajo, quisiera amplificar esa señal pero no a unos parlantes, sino a los mismos audífonos (sin tener q comprar unos nuevos) la idea, si es q es posible, seria un circuito intermedio entre el mp3/4 y los audífonos para q pueda elevar el volumen de salida(de manera variable), supongo q el circuito base sera un amplificador de gran potencia, pero q modificaciones le puedo hacer para q la entrada y la salida sean las q estoy buscando, la alimentacion creo q seria de 9V como maximo, ya q es una bateria comun la q estaria usando para hacerlo portatil, las entradas y salidas fisicamente quedarian como los plugs de los audifonos, de ser lo suficientemente potente la amplificación ¿podria poner salidas para 2 audifonos? , espero q puedan orientarme o pasarme algun circuito, gracias de antemano.
