Amplificador para Automovil
Acabo de terminar el amplificador de 300W que publique en "diagramas amplificador" para montarlo en el automovil; y aqui algunas fotos.
    329.7 KB · Visitas: 826
    73.6 KB · Visitas: 706
    162.8 KB · Visitas: 894
    83.6 KB · Visitas: 678
    71.1 KB · Visitas: 729
Ahora el amplificador de 100W tambien para ser alimentado con 12VDC de la bateria
    145.7 KB · Visitas: 912
    375.4 KB · Visitas: 662
    148 KB · Visitas: 668
    100.4 KB · Visitas: 605
Yo necesito algo mas chico para el automovil, para ponerlo debajo del torpedo del auto, y usar un ipod o algun mp4.... me robaron el estereo por 3era vez y no pienso comprar otro, alguno tiene un diagrama de un amplificador "chico" para 4 parlantes y que pueda usar la bateria del auto ? (q no consuma mucho amperaje)
Saludos y gracias!
jorge noboa dijo:
Tengo un problema con esas fuentes duales y dime como le conecto a mi carro si solo dispongo de una fuente
Que tipo de problemas tienes con las fuentes duales?, y a que unica fuente te refieres?.
mira la mayoria de amplificador utiliza primero altosa voltajes y segundo fuentes duales es decir +15v y -15 v y en mi vehiculo solo tengu una bateria de 12 v .
Disculpa mi ignorancia pero no creo que pueda obtener mas de 25 W con una fuente simple de 12 v
jorge noboa dijo:
Asi es, con 12V para alimentar algo es muy poca la potencia que puedes obtener, por fuerza tienes que elevarla si deseas mas potencia.
Te recomiendo el TDA1562Q ... entrega 70WRms! (Mono) y funciona con 12V... también te recomiendo el TDA1558Q... entrega 22WRms (Estéreo 44WRms).
Hola, aca te deje la Hoja de Datos del TDA1558Q. Espero que lo puedas armar, es muy sencillo, la placa es de 5 x 5 cm mas o menos.
Saludos.. y Muchísima Suerte.
Rafael Riesgo.
  • tda1558q_137.pdf
    103.9 KB · Visitas: 353
Hola!bueno primero les queria decir que estan muy buenos todos los proyectos!yo le queria preguntar!tengo una potencia de supuestamente 1000W q no son reales a lo sumo tiene q ser 100w reales pero me llama la atensión lo simple q es!les paso una foto para q vean con algunos detalles de los 4 transis y el pequño transformador teroidal que tiene!la potencia tira muy bien!les muestro para q tengan una idea y si pueden conseguir el diagrama mucho mejor!yo intente diria como"copiarla"pero es muy complicado por su cantidad de componente pasivos.etc.!bueno cualquier cosa me preguntan a ver si logramos algo!saludos a todos y gracias!
    180.6 KB · Visitas: 450
    371.6 KB · Visitas: 404
    303.8 KB · Visitas: 435
mauricioh dijo:
Hola..
A simple vista se ve facil de realizar... que marca es? si tenes a mano la potencia hace un diagrama de la disposicion de los componentes.. No es complicado.. solamente lleva tiempo :LOL: :LOL:
hola!si voy a ver que puedo hacer!ya que no es dificil pero me llama atensión la fuente lo pequeña que es!la potencia dice 1000w pero no llega ni ahy!lo bueno tiene filro graves agudos con distintos niveles y con un potenciometro!tambien filtro para crossover y proteccion!y alguna otra cosa q seguro me estoy olvidando!te paso otras fotos!si encontras algo interesante postealo!saludos
    198.9 KB · Visitas: 225
    243.8 KB · Visitas: 206
No habia visto nunca esa marca.. pero se ve linda la potencia.. donde la conseguiste? habria que copiar el circuito electronico... (Produccion en serie de Amplificadores.. jejeje... )
hola!ja si esta muy linda la potencia!pero resulta que yo me dedico a armar sistemas de sonidos!y esta potencia me la trajeron con un para de woofers y como la vi linda a la potencia la eche un vistaso y no hice mas q sacarle fotos!lastimosamente ya la entrgue al dueño por eso pregunte si alguien conocia la pot para conceguir el diagrama!voy a ver que hago!saludos
Dudo que puedas encontrar el circuito electronico de esta potencia...casi ninguna marca publica el circuito de una potencia.. es raro encontrar uno que lo publique!
Saludos..
