Por lo que se puede apreciar segun la imagen, es un amplificador con mucho transistores de salida trabajando juntos, y como en la mayoria de estos sistemas de alta potencia, se regula la impedancia y la potencia, con grandes resistores de 5watts. lo que se t quemo o tuvist que cambiar fue 1 transistor y un resistor. la cuestion del voltaje directo a la salida, se debe a la falla en algun transistor, sobre todo si este se pone en corto, y esto puede ocurrir por alguna de las siguientes razones.
el voltaje total de alimentacion excede el voltaje de corte del transistor.
la corriente colector-base (depende como este polarizado), exceda la del transistor.
la impedancia de los parlantes o resistencia de carga fue muy menor a la indicada. ej: si necesita 8 ohms, y le metiste 4 o tal vez menos, de seguro algo se quema y casi siempre es un transistor de salida.
o si el aparato es de gran potencia, y el cable que usas para la salida es demasiado delgado, se sobrecalienta, produce un corto, se quema el transistor y luego pasa voltaje continuo a la bocina y tambien la quema.
deberias subir mas información asi t brindamos ayuda mas puntual.
