Bueno, veamos. Aquí se han mezclado un montón de temas. Voy a lo del transmisor de AM. Para excitar ese circuito con BD139 vas a necesitar alrededor de 1/2 w de potencia previa, ya que es un amplificador clase C. Tendrás que rediseñar las bobinas y capacitores para la frecuencia en que decidas usarlo, obviamente. En la banda de onda media (500KHz a 2 MHZ) casi todos los transistores de audio se comportan como buenos osciladores o amplificadores de radiofrecuencia. Cuando miras los datos de transistores debes fijarte en el dato Ft (frecuencia de transición)Como dato práctico conviene trabajar con transistores con una Ft de 4 a 20 veces la frecuencia a usar. Los 2n3866 son caros para usar en onda media, y como tienen una Ft muy alta, tenderán a producir oscilaciones parásitas en VHF o UHF. Si la señal está modulada en amplitud (que es lo correcto para esa banda) no podrás usar el amplificador con BD139, que recortaría el audio. Sí puedes trasladar el punto de modulación al final, y modular con un ampli de audio (cualquier plaqueta de 3 a 5 vatios de salida para altavoces de 16 Ω, (como los de altavoces amplificados de ordenador, que andarían bien) Lo ideal sería usar un transformador de modulación para adaptar bien las impedancias. Es fácil de construir, ya que son pocas vueltas de alambre mediano. Si te decides te paso los datos constructivos. De lo contrario, la otra posibilidad es un amplificador lineal. Estos trabajan en clase A y amplifican la señal tal como viene, sin distorsión. También puede ser en clase AB o B, usando dos transistores en "Push-Pull", es decir que uno amplifique la mitad positiva de la onda, y el otro la negativa. El amplificador clase A sugerido por Crimson me parece muy adecuado. Como inconvenientes: tiene un consumo algo elevado en relación a la potencia disponible, pero las ventajas superan ampliamente los inconvenientes: amplifica desde pequeñas hasta medianas señales por igual, (es decir que cualquier excitador de menos de 1 vatio verá incrementada su potencia en la misma proporción, unas 10 a 20 veces); es de banda ancha, por lo que no requiere ajustes, y no produce más señales espúreas que las que pueda aportar el excitador. Suerte!
