Buenas a todos.
Estoy a punto de negociarme un módulo de amplificador lineal de banda ancha de emisora de TV analógica, apto para DVB-T COFDM que con una entrada de 100 mW sobre 50 ohm da 4 W pico-sincro. Por ahora estoy intentando negociarme un modulador, estoy pensando en utilizar el mismo de los VHS, pero el nivel de salida que da es muy bajo, tanto que bajo mi pensamiento, va a ser imposible para excitar la etapa. He pensado en amplificar esa salida con un booster de antena y haciendo cálculos, lo más que puedo sacar es 1 mW, o como mucho 2 mW, que es lo máximo que puedo obtener. Estoy pensando en intentar realizar un paso previo-driver para por lo menos, intentar llegar a los 100 mW y asi obtener los 4 W en la salida (si en vez de 4 saco 3,5 no pasa nada, el fin de la emisión es experimental).
Ahora, mi pregunta ¿alguien tiene o ha desarrollado un circuito similar? estoy pensando en intentar realizarlo con transistores BFR96, aptos para UHF, calculo que con el BFR 96 al menos podré sacar unos 50 mW pero me gustaría llegar a los 100 mW porque no se si al infraexcitarlo, perderé sincronismos (en el caso de TV analógic). Se que existen módulos híbridos de PHILIPS para esta tarea, pero son muy dificiles de encontrar.
Un saludo.
Un saludo.
