Entonces el amigo puede empacar su amplificador y guardarlo los próximos 3 años (como mínimo), hasta que sepa lo necesario para poder repararlo y...Pero bueno, el hecho que no sepas nada de electronica no implica que no lo puedas reparar, ni tampoco creo que te debas dar por vencido. Ninguno de los que hacemos parte de este foro nacimos con un titulo de Ingenieria Electronica debajo del brazo y aún asi, aprendemos dia con dia algo nuevo, porque tu no lo vas a poder hacer? Lo primero que debes hacer si quieres tratar de reparar el amplificador y no seguirlo dañando, es buscar su diagrama esquematico para poder identificar los componentes. Puedes tambien tratar de asesorarte acerca de nociones basicas de electronica y comenzar a identificar como funcionan los distintos componentes y que puedes hacer para comprobar su funcionamiento. No basta con decir que estas tratando de repararlo, debes hacer tu mejor intento para lograrlo!
no se vuelva a quemar.
Entonces el daño diagnosticado no fue por defecto de fábrica, si no que el daño se debió a negligencia o uso inadecuado por parte del usuario.Por mucho que tenga garantia igual te cobran a un amigo le paso un caso con una peavey PVi de la serie y le cobraron la reparada y tambien el costo depende del daño...
Por eso el cobro del servicio.
Algunas de estas acciones incluyen:
- Conexiones incorrectas o inadecuadas
- Energía deficiente o excesiva (batería, alternador o regulador defectuosos)
- Cortos circuitos
- Bocinas inadecuadas
- Sobrecargas (ponerle más bocinas de las recomendadas a una sola salida)
- Excesiva vibración por mal empotrado
- Muy mala ventilación
- Etc, etc...
El fabricante no es tonto y sabe perfectamente cuando sus equipos murieron por alguna causa debida principalmente al usuario.
Por eso hacen innumerables pruebas en condiciones extremas para saber que tanto resisten.
