Amplificar 1V para activar relé de 1,5
Gracias, pero este telefonillo solo tiene dos terminales...
Equivocado, tiene 5 terminales. El manual lo dice.
  • Terminal #1 - Abre puertas
  • Terminal #2 - GND
  • Terminal #3 - Microfono del teléfono
  • Terminal #4 - Altavoz del teléfono
  • Terminal #5 - Señal de llamada.
    296.7 KB · Visitas: 10
    313.5 KB · Visitas: 9
Me lei todo y sigo sin entender el concepto "de que o para que", creo que el problema de todo esto es que muchos de los que estan respondiendo sond e otro país, Argentina muchos, y ese tipo de situaciones no son desconocidas, razonando todo lo comentado no cabe dudas que darle una llave a cada uno no viable, pero si dejarla al lado de la puerta con una cadena, eso es lo mismo que se esta planteando según tu explicación, solo que en vez de usar una llave quieres hacerlo electrico, es posible que no entendamos todo "tu" concepto por no pensar igual o no entendemos el idioma, por mas que sea español como el nuestro es muy distinto.
PD: si te vas a enojar por los comentarios del Dr. te aviso que vas por muy mal camino.
Yo probaría lo siguiente: si el rele de 1,5V es con bobina de corriente continua, pon un puente rectificador de diodos, si te es posible con diodos schottky que tienen menos caida de tension. La entrada alterna del puente va en paralelo con las bornas del altavoz, y la salida positiva y negativa del rectificador van a la bobina del relé. Añade un condensador electrolitico de unos 100uF en paralelo con la bobina del relé para darle más estabilidad.
Y a ver que tal...
Bueno, yo entendí completamente lo que quiere hacer. Y lo pondré en lenguaje más entendible para todos.
  • Hay un intercomunicador (así le llamamos en Venezuela) en el exterior del edificio
  • En cada apartamento hay un teléfono conectado al intercomunicador
  • El teléfono en el interior cuenta con un botón que activa cerrojo electrico
  • El usuario quiere que cuando el visitante pulse el botón que llama al apartamento indicado usando la señal enviada por el intercomunicador al telefono interno se active un relé/ssr/etc que simule la pulsación del botón que abre el cerrojo electrónico.
Creo que todos entendimos lo mismo, pero lo que no se entiende es para qué el sistema, ya que de esa forma que quiere hacer, es exageradamente bulnerable a que cualquiera tenga acceso.
Entonces deja la conclusion de que decimos, dejar sin ningun dispositivo de cerrojo la puerta, y se ahorran en dinero.
Ahora, que quizas seria lo mas logico, lo que plantea (mal expresado, o con informacion confusa) sea que cada inquilino pueda activar un unico rele, ahi estariamos hablando de otro tema.
Eso es, un único relé en una única vivienda, la vivienda de José López, que la alquila a turistas a través de Airbnb. José López instala el relé en su vivienda, para que cuando lleguen los turistas a su casa puedan entrar al edificio sin necesidad de estar presente para recibirlos. El relé solo se instala en la vivienda de José López, los demás que viven en el edifico tienen su llave y su código no necesitan relé, el relé es solo para el turista que no tiene llaves y necesita entrar cuando llega y no hay nadie para recibirlo.
¿Es inseguro?
Si, pero aquí en mi país, la gente se hace pasar por cartero, pues aquí el cartero deja la correspondencia dentro de los edificios, y cualquiera le abre la puerta, es igual o más inseguro pues nadie comprueba que realmente es el cartero...
¿Es práctico?
Si, pues José lópez puede hacer que el turista entre en su vivienda sin necesidad de darles llaves...
Creo que no es tannnn difícil de entender.
De todas formas pido disculpas por no haber caído en que quizás estaba hablando para gente de otros paises que por la forma de expresarnos de forma diferente no se me haya entendido bien...
Y gracias a los que sinceramente han intentado entenderme y darme una solución.
Entonces, resumiendo, en la entrada al edificio esta la placa con varios botones que comunican a cada departamento, de todos esos botones uno comunica con el departamento alquilado y que se pretende abrir sin necesidad de que la dueña del departamento esté presente, y con esa señal que hace soñar el timbre en el departamento activar la apertura de puerta directamente, esa puerta es la que comparte con todo el edificio por lo que entendí, es mas facil poner algo desde el pulsador de panel a la cerradura electrica de la puerta, pero seguramente no lo hiciste asi porque no te deben dejar tocar el panel de todo el edificio.
Creo que por ahi viene la cosa.
Si no hay forma de colocar una pequeña fuente para generar un poco mas de energia se complica, tu problema es basicamente eso, esa tensión de 1V debe ser de muy poca corriente y encima tenes la componente alterna, tendras que buscar un poco mas de tensión y corriente y usar una llave electronica para conmutar con esos 1V. La energia no es magica y no se genera magicamente.
Cuando se dice amplificar, alguien tiene que entregar esa "amplificación" no se saca de lo mismo que se quiere amplificar, un microfono genera unos pocos mV en su salida que serian imposible mover ni si quiera un auricular, pero el amplificador tiene una fuente de poder suficiente para hacerlo basandose en la miserable señal del microfono
La comunidad de propietarios está en contra de los "pisos hotel" y por eso, a parte de que en todas las comunidades rige la norma de sólo facilitar llave del portal a los dueños o inquilinos, por eso y por evitar mas tramites al turista es complicado proporcionar llaves a dicho usuario temporal.
Por otra parte también suele ser norma que sólo el técnico asignado por la comunidad tenga acceso al portero automático. Dependiendo de las normas de cada edificio el telefonillo, interno de cada piso o vivienda, será responsabilidad del propietario o de la misma comunidad aunque es mas común lo primero.
Por esto, ojo con las modificaciones que pudieran ser causa de desperfectos en el intercomunicador porque seria causa de otra disputa con la comunidad.
En cuanto a la seguridad, todavía se puede andar tranquilo por la calle de noche y las puertas de los edificios se abren sin apenas preguntar quien es, por que todavía no tenemos implantado el gen de la maldad y por ende la desconfianza aunque queda poco :facepalm:
Hay edificios dedicados especialmente a negocios que tienen ese sistema, llamas al portero (telefonillo) y se abre la puerta exterior.
Exactamente es casi como indicas, por fin alguien lo entiende tal cual es, salvo por lo de las normas de las comunidades. Aquí donde yo vivo es totalmente legal hacer este sistema, no es ilegal, otra cosa es que la comunidad haya especificado en sus estatutos internos que no se puede. Por otro lado tal como dices, el telefonillo es responsabilidad del propietario de la vivienda, las empresas no cobran por el mantenimiento de la instalación comunitaria, pero sí por la individual de cada vivienda. Por suerte para quien quiere y puede poner este automatismo, es tan simple que no interfiere para nada en la instalación colectiva, pues es simplemente como pulsar el botón, solo que a través del relé...
Por lo visto todo es cuestión de uso en un país que nos es ajeno a ese tipo de cosas y situaciones particulares de eso que ustedes llaman "comunidad", como dije antes, eso explica el porque no se entendía lo pedido y su forma de aplicación.
Suerte con el proyecto.
Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que se ha planteado un problema electrónico y el tema se ha desviado para otro lado...
Sí, aquí la mayoría de viviendas son edificios, a veces de varias escaleras, de varias plantas (de tres para arriba), con cuatro viviendas (pisos) mínimo en cada planta.
También hay viviendas bajas o chalets que comprenden un conjunto y se rigen por una comunidad.
Todo esto en ciudades y pueblos o barrios anexos crecientes, en pueblos mas alejados se sigue la norma escrita o no de construcción de viviendas unifamiliares de no mas de dos plantas.
En algunas zonas el ayuntamiento o la comunidad provincial prohíben cualquier tipo de modificación de fachadas o mobiliario urbano de uso comunitario. Para instalar una simple antena hay que pedir permiso.
Bueno eso es normal aquí y sirve de mucho, pues los compañeros del foro de otros países entienden mejor las circunstancias de cada caso y se lo archivan para próximas consultas de circunstancias similares.
Además los señores moderadores una vez que se ha finalizado la consulta (o cuando fuese necesario) pasan la escoba. O lo intentan.
Bueno, ya que se han calmado un poco los aires, vuelvo a indicar que en el manual menciona que uno de los 5 terminales que va a cada apartamento es GND/Tierra Común, y otro de los terminales con respecto a esa tierra tiene una tensión de 18V, ese es el del cerrojo electrónico, mientras esa línea no se vaya a tierra el cerrojo no se abre, osea que puedes utilizar esa tensión preexistente para alimentar el circuito que entre todos te ayuden a armar.
Pero según él y la foto subida sólo hay dos cables utilizados, que van a la clema de la placa. Cosa extraña, por eso supuse que habrían como mínimo 5V y le pedí midiera tensión.
