Amplificar 1V para activar relé de 1,5
para amplificar la señal de sonido del parlante, con poco conocimiento
usa un amplificador de audio,por ejemplo el que se usa para los PC , eso te pude dar la potencia extra para mover el Rele
Es un sistema 1+1, no le déis más vueltas a los cinco hilos, aquí al menos, los nuevos sistemas digitales solo funcionan con dos hilos.
Sistema de instalación 2 hilos porteros y videoporteros
Gracias, pero tiene que ser con algo que quepa dentro del telefonillo.
Tecnian, ¿puedes seguirle el rastro a los terminales del botón que activa el cerrojo?.
Me encantaría, pero mi clienta ha alquilado el apartamento nuevamente y no podré volver a hacer pruebas hasta el 15 de noviembre.
Pero anotaré y agradeceré todas vuestras ideas para cuando pueda volver a hacer pruebas llevarlas a cabo.
No conozco mucho lo telefonillos pero he visto funcionar lo que se pretende aqui, segun creia con solo cableado se podía hacer
Si, solo con cableado se puede hacer si lo permite la comunidad...
Marrón y verde, que lo aclare tecnian, creo que están sueltos bajo la placa.
Seria raro que unos cables vayan a un conector en la placa y otros soldados por debajo.
Vaya, contesté sin actualizar la página. :oops:
Vale estaremos a la espera.
Por lo menos ha servido para algo.:)
No hay más cables conectados a la placa, solo hay dos cables, suficientes para señal digital, es un bus de datos...
Vuelvo a dejar link para que veáis que existe...
Los cables sueltos que veis son de la instalación del portero electrónico antiguo....
Es estricamente necesario que tengas que modificar desde el telefonillo? No puedes hacer como te dijeron, desde el panel general de donde se va a apretar el boton?
El boton seria practicamente inutil, ya que al presionarlo ya habre la puerta, y no hay tiempo que alguien conteste/atienda y abra a voluntad la puerta.
Ahi te ahorras del problema de donde sacar la señal.
Asi mismo puedes dejar ese pulsador, y agregar otro circuito aparte para generar la señal.
De algun lado sale la tension para la cerradura electrica, entonces solo necesitas alimentarla y ya.
Creo que un transistor, resistencia, capacitor (para que quede activa un tiempo, asi se puede abrir sin necesitad de mantener presionado), un diodo (para evitar molestar al circuito mientras se descarga el capacitor), y un rele/transistor de potencia para activar la cerradura
Ya se ja dicho @DJ T3 .. La comunidad de vecinos es la encargada del mantenimiento y tiene prohibida la manipulación del interfono y su instalación. Sólo se puede manipular individualmente el telefonillo interno de cada vivienda.
Buenos días
Quisiera agradecer a todos los que aportaron sus ideas para ayudarme en esta cuestión, muchas gracias sinceras.
Por otro lado, quiero compartir con vosotros la solución que he encontrado gracias a un familiar y persona muy especial para mi.
Sabía yo que los transistores podían ayudarme, pero hasta que no consulté con él no encontré la respuesta.
Con este simple circuito, podemos activar un relé de entre 3 y 30V aprox. dependiendo también del valor de la resistencia.
Gracias nuevamente a todos los que intentasteis ayudarme.
Un saludo
Buenos días
Un saludo
Exactamente eso iba a sugerir, que bueno que lo has solucionado.
Anque quedaria mejor con antirebotes, pero si eso funciona esta bien.
Habria que ver la circuiteria interna, pero un diodo 1N4148, un capacitor de 1uF, una resistencia de quizas 220 ohms y un transistor.
Habria que probar.
PD: Todo a ojimetro
Al final usaste mi primera sugerencia... ;)(y)
Me alegra que hayas podido resolver de manera tan simple, y poco invasiva, aunque yo agregaria el diodo...
Cualquier cosa nos consultas
Buenos días
Un saludo
o sea que contabas con una fuente de 12 vcc ...
jee...
en realidad este tema es ejemplificador y curioso:
LADO USUARIO: " se me quema el colchon !! ayuda !! que puedo hacer !!!
LADO FORO : una respuesta correcta, pero sin ayuda, como el usuario no sabe, no la interpreta y el resto , se van por las nubes.
al final:
LADO USUARIO: al final un amigo me dijo que use el coso ese rojo que tenia bajo la cama e , se llama MATAFUEGOS , yo no sabia que era.
LADO FORO: "justo yo te iba a decir eso " + pero nada de esto sirve, yo hubiese llamado a los bomberos o usado un DSPIC con IA:..
en fin.....
jee...
al final:
en fin.....
No se de donde saca que contaba con una fuente de 12V...
Es evidente que mis conocimientos son limitados por eso pedí ayuda aquí, no es que no sepa nada, algo sé por suerte o por méritos, para este problema en concreto se ha demostrado que mis conocimientos son como he dicho, limitados
Esto si que es ejemplificador: alguien que quiere dar una opinión aunque sea poco constructiva, no aporte y no ayude sin haber leído el tema o el hilo al completo...
Te has lucido amigo...
En fin, vuelvo a dar las gracias a todos los que aportaron sus ideas con intención de ayudar.
disculpame, pero entonces.. si no contas con una fuente de 12 v ( o de la tension que sea) de que te sirve ese circuito que decis es tu solucion ??
Buenos días
Un saludo
VOS pusiste esto, NO YO...
Y luego de 3 paginas .
yo no vengo aca para lucirme, ni me interesa "lucirme " ni pasar verguenza.
solo escribo lo que veo .
y me parece INCOHERENTE que luego de 3 paginas resulta que si contabas con una fuente de energia mas potente que esos 1,5v que serian "señal" .
entonces:
contas con ella ?? en cuyo caso el circuito con un simple transistor si va , y debias de haber empezado por alli .
o NO contas con ella, entonces el circuito que pones NO te soluciona nada.
