Antena Panel para WI-FI
Hola amigos!
saludos..
Quisiera me pudiera asesorar para la construcción de esta antena de panel, no se como va la conexion con el reflector..
Aca subo una imagen para que vean la antena y me puedan asesorar.
    27.1 KB · Visitas: 96
Hola,esta es una antena de " Patch Array " o "Arreglos de Parche",de bajo perfil,se construye en PCB de doble cara,vale decir las pistas que conectan los "parches" son en realidad microcintas o microstrip con una impedancia dada para acoplar los parches entre si y con la fase adecuada para sumar,y para transformar impedancias pues debe presentar 50 Ohm en su punto de conección,en el centro mismo debes soldar el activo o alma del coaxial,la malla del coaxial debes soldar a la placa de cobre no visible,es importante que utilices en su confección el PCB Board idéntico al del diseño original.
