Buenos días.
DavidMJ, tómatelo con paciencia, siéntate y espera. y :estudiando:, por ejemplo el Quijote
Si de verdad necesita uno de estos aparatos, mira en DealExtreme, los tienes desde los muy baratos a los de "Alta Gama", ahorrarás tiempo y dinero.
¿Pero de verdad creís que de esa es manera se puede bloquear una señal de RF de Teléfonia Móvil ?
A unos pocos cm, y suponiendo que estemos muy lejos de la estación Base, quizás si pero a más distancia...
Con ruido blanco :no, (ni ruido rosa, ni ruido verde, ni ruido rojo, ni ruido...), no conseguiremos nada útil.
Primera premisa cualquier equipo que interfiera las señales de Telfonía Móviles es ilegal.
Hay que tener en cuenta que la Telefonía Móvil dispone de varias bandas de frecuencia.
Cada una de estas bandas de frecuencia dispone de varios canales de frecuencia conocida.
La mayoría de los países del mundo utilizan dos bandas, la de 900 y la de 1800Mhz
Tendremos que transmiter en las frecuencias asignadas a las Estaciones Base (DownlInk)
Banda de 900Mhz.
De 925Mhz a 960Mhz
Banda de 1800Mhz
De 1805,1 a 1875,9Mhz
El espaciado de canal es de 200Khz
Necesitamos un TX para cada banda a interferir.
Ahora tendremos que diseñar un Sintetizador a PLL lo suficientemente rápido como para barrer los canales a interferir en muy corto espacio de tiempo, la portadora tendrá que permanecer un determinado tiempo en cada canal, hasta que cambie al siguiente canal.
El tipo de señal de la modulación tiene que ser un tanto expecial... los Pulsos son muy adecuados para esta función, pero básicamente tendremos que averiguar anchura de los mismos, y tiempo de repetición entre ellos.
Esto es a rasgos generales como se puede interferir una señal de datos tipo GSM o de otro tipo.
La cosa es "algo " complicada y no es uno de esos montajes para hacer en casa ya que se requiere de instrumental que no esta al alcance de los mortales comunes
¿Solución?. Ya lo he comentado al principio del Post, comprar uno, funcionan muy bien y nos gastaremos menos dinero que intentando construir uno en casa.
Sal U2
