Anular protección controlador MP3398A
Buenas tardes, me traen esta tv que al encender sale un destello en pantalla y ya queda sin retroiluminación, sólo con sonido. comprobé los led uno a uno y están bien, la tensión en total es la correcta sin embargo el controlador entra en protección. necesitaría anular esta protección un tiempo para poder medir ya que así no dá tiempo a nada. sabría álguien como hacerlo?
D@rkbytes
Moderador
No es conveniente anular la protección, por algo está.
Esa falla es muy común en ese circuito integrado. Lo mejor es reemplazarlo.
Otra falla común que presenta es, funcionamiento correcto por varios minutos.
Solo para tener mas información ¿ cual es el voltaje que señalas como correcto, que tienes entre los terminales del conector de los led?. Digo entre los terminales, no entre la salida positiva de los led y Gnd. Cuantos leds tiene en total el TV y de que voltaje son cada uno?.
¿verificaste si hay continuidad entre la salida del conector y las tiras led, así como continuidad entre ellas?
No solo hay que medir los leds, verificando que no esten abiertos ni consumiendo más corriente de lo normal, también hay que asegurarse que les llegue el voltaje correcto.
A veces un conector suelto a las tiras led o los conectores entre tiras ( cuando van dos tiras conectadas con un conector al medio) produce esta falla.
