[Aporte] Amplificador 100/130 W
Fogonazo
Deambulando por la red encontré este amplificador, el cual NO armé, NO lo pienso armar y NO lo conozco.
Perooooo, está bien documentado, es sencillo, es potente, es ampliable y emplea componente económicos y fáciles de conseguir.
En resumen, un lindo proyecto para principiante (Avanzado).
Esquema:
100w-amplifier-gif.38599
Conexionado
heatsink-conections-gif.38604
Expansión a 130 W con 4 transistores de salida
Fuente:
100w-pa-psu-layout-gif.38601
Conexionado Fuente:
100w-pa-psu-gif.38600
Diseño PCB: (Recuerden hacerla "En Espejo")
100w-pcb-amplifier-gif.38602
Distribución en la PCB:
100w-pcb-layout-gif.38606
Audio Amplifier 100W or 130W
Component Ref./Value Type
R1 120K 1/4W Resistor
R2 3K3 1/2W Resistor
R3 5K6 1/4W Resistor
R4 3K3 1/4W Resistor
R5 680R 1/4W Resistor
R6 120R 1/4W Resistor
R7 3K3 1/4W Resistor
R8 1K2 1/4W Resistor
R9 2K7 1/4W Resistor
R10 1K5 1/4W Resistor
R11 680R 1/4W Resistor
R12 120R 1/4W Resistor
R13 120R 1/4W Resistor
R14 0,33R 5W Resistor
R15 0,33r 5W Resistor
R16 10R 1W Resistor
R17 10R 1W Resistor
_______________________________________________
C1 10uF 16V Electrolytic Capacitor
C2 330µF 16V Electrolytic Capacitor
C3 470uF 35V Electrolytic Capacitor
C4 150pF Ceramic Capacitor
C5 100nF 100V Polyester Capacitor
RV1 1K Trimpot
D1 9V1 - 500mW Zener
T1 BC557 PNP transistor
T2 BC557 PNP transistor
T3 BC548 NPN transistor
T4 BD137 NPN transistor
T5 BD137 NPN transistor
T6 BD138 PNP transistor
T7 2N3773 NPN transistor
T8 2N3773 NPN transistor
L1 coil largest number of turns rolled in R16 with AWG22
Power Supply
T1 30+30 - 3,5A Transformer
D1-D2-D3-D4 Rectifier 5A - 150V Diode
C1-C2 4700uF 50V Electrolytic Capacitor
F1-F2 3A Fuse
C3-C4 100nF 100V Polyester
El archivo RAR es la simulación en Multisim
    39.7 KB · Visitas: 2,888
    6.4 KB · Visitas: 2,753
    18.1 KB · Visitas: 2,768
    31.5 KB · Visitas: 2,849
    7.1 KB · Visitas: 2,829
    48.7 KB · Visitas: 2,770
  • Amp 130 W.rar
    743.5 KB · Visitas: 524
Fue de los primeros amplificadores que fabriqué, anda excelente aunque funciona mejor si le modificas las resistencias R2 de 3.3K por una de 33K, la R6 de 120 por una de 220 y la R12 y la R13 de 120 por unas de 100 :D y rinde muchisimo mejor trabajandolo en 100W
Buen aporte! :apreton:
Lindo y bien documentado amplificador. Aún hay quienes solo quieren 100W de potencia. Ojalá y no vengan diciendo que si se le puede elevar el voltaje y agregar más transistores de salida...
Excelente aporte Fogonazo.
Hola alguien sabe si amplificara bien un rango de frecuencias entre los 30hz y los 5khz. Saludos!
Buenisimo Ratmayor muchas gracias por tu respuesta... intento armar un amplificador de bajo no muy grande por eso me perece ideal este para combinarlo con el pre 400rb de ricardodeni. Crees que voy por el camino correcto?
Si, no veo porque no, es un buen ampli...
Por ultimo: se necesesita un parlante de 4ohms o de 8ohms para lograr los 100w? Mil gracias! Saludos.
Con un parlante de 8Ω llega a los 100W y con uno de 4Ω llega a los 130W, aunque personalmente lo trabajaría con 8Ω.
Saludos...
gente del foro, estoy en este instante terminando mi ampli y me surge una duda, a volumen medio el amplificador distorsiona un poco, como le ajusto la tension de polarizacion o que mediciones debo tomar para ver que esta en maxima excursion simetrica?
Hola fogonazo, gracias por responder.
medi la corriente en reposo de ambas resistencias y lo calibre para obtener aprox 30ma, aunque hay una diferencia de 1mv entre las resistencias. el amplificador funciona bien pero al inyectarle una señal un poco superior a 500mv empieza a distorsionar. aca no pude conseguir los 2n3773 originales, asique tube que sustituirlos por los mj15003. el amplificador lo probe varias frecuencias y con un parlante de 8 ohms. espero me puedas ayudar.
saludos!
Bueno, disculpa la respuesta fogonazo, esta semana estube con muchos parciales en la facu y no pude hacer nada.
me traje del trabajo un tester de presicion y la corriente la deje en unos 30-35ma y anda exelente, suena bien a bajas frecuencias y los transistores calientan lo suficiente. ahora me surge una duda, yo en el multisim simule el circuito con 4 transistores y la potencia a sigue siendo la misma, hay que hacer alguna reforma ademas de agregar el par de transistores?
saludos y gracias por la ayuda
Agregar transistores te permite, según la potencia de la fuente de alimentación bajar la impedancia de carga --> Aumentar la potencia de salida
Colocando otro par de transistores de salida, sin cambiar la impedancia de carga, logra que esa etapa trabaje mas holgada en corriente.
Es un clásico, que funciona realmente bien, tiene buena potencia y es estable térmicamente, hay varias versiones de este diseño, incluso uno con transistores Darlington, me hacen recordar a los amplificadores Motorola de los años '70 (ufffa que me fui lejos, recién me acuerdo que era la nota de aplicación "1" de Motorola Argentina :oops:). Si a alguien le interesan los PCB, busco un poco y los subo. Gracias a Fogonazo por hacerme recordar estos circuitos.
Revolviendo un poco para subir lo prometido, encontré una nota de aplicación de lafayette un poco antigua, y me resultó conocida, al compararla veo la similitud con el que aquí se expone, por lo que la digitalice y limpie un poco, también encontré los originales de este equipo pero están en película gráfica, aunque no creo que valga la pena reflotarlos (son grandes y el arte es tosco para lo que están acostumbrados hoy en día). Pero como prometí algo y aprovechando que hoy no había mucho trabajo hice una versión para TO3 (MJ15003) y para TO247 (Tip35C). Aclaro que no los realice prácticamente (recién los hice) por favor controlen y si hay que corregir avisen y lo arreglo.
  • 100w_foro.pdf
    744.8 KB · Visitas: 469
muy buen circuito che, yo para el verano tengo pensado armarme un ampli para guitarra y queria usar este esquema, aunque tengo un trafo de 35vca asique tengo que ver si me afecta la polarizacion. este mismo esquema lo tiene un equpo de bajo laney de 120 watts, por eso queria armarlo
cuando lo haga subo fotos a la parte de amplis hechos en casa
