Hola
aqui les dejo un aporte de un buen diseño de amplificador clase AB llamado el "Honey Badger" hace unos años atras lo trate hice el layout usando las referenias de el dibujo de la placa que diseño el señor Pete alias "Ostripper" de la pagina de foro Americana de diyaudio.com y pienso que seria justo que yo compatiera este diseño a mi gente latina y lo armen y lo disfruten, lo he estado estudinado por buen tiempo que hice tambien la simulacion de multisim v14 y responde muy bien la placa solo tiene 3 pares de transistores de salida pero puedo producir sin ningun problem 150W @8Ω sin ningun problema voy a dejar todos los archivos aca en el foro de Electronica los archivos son data the Sprint Layout 6 que viene siendo el layout o mejor dicho el PCB y les dejo las simulacion con PDF para planchado
primero que nada ajuste el potensimetro R7 es el ajuste del CCS que no es dificil solo con el multimetro a escala de Ω ajustenlo a 70Ω y ya no lo toquen mas nada, luego el potencimetro R30 que es el ajuste de bias eso primero que nada ajustenlo a resistencia maxima antes de hacer la primero prueba de encendido usando bombillos en la fuente suplidora eso solo es el primer encendido con bombillo en la replublica para ver si todo esta bien y no hay algun error al momento de el ensamblaje de la placa, si todo esta bien y el bombillo no enciende brillantemente entonces todo esta en orden y ya pueden continuar con el siguiente paso. Olvide mensionar que R17 es el que ajusta el offset no se preocupen solo ajustenlo mitad y mitad el potensimetro de ajuste es de 1K so seria 500/500 aproximadamente. El "offset" seria la medida de salida minima lo optimo seria unos 10mV DC.
Nota: el ajuste de bias se hace sin el bombillo y con la fuente suplidora correcta los puedes alimentar con 50V hasta 60V DC maximo un transformador de (600VA recomendado minimo) la manera de ajustarlo correctamente seria midiendo una resistencia de emisor leyendo voltage de caida de aproximadamente 23.5mV eso daria un resultado optimo esta referencia lo encontre en un libro de PDF del señor G. Randy Slone, titulo del libro "HIGH POWER AUDIO AMPLIFIER CONSTRUCTION MANUAL" PAGE 426.
El diseño de la placa tambien leS deje los valores de cada componente so de esa manera se hace mas facil el ensamblado, tambien genere una imagen de 3D tambien les dejo ese archivo lo puede abrir con el programa que es gratis 3D Gerber viewer https://www.zofzpcb.com/ si es gratis
Nota" no recuerdo si ya lo habia compartido pero anyway para ir a la segura
Atte.
Juan
Atte.
Juan
Honey Badger Gerbers to order PCB.zip97.2 KB · Visitas: 339
MULTISIM 14 simulation.zip1.5 MB · Visitas: 308
PDF.zip3.4 MB · Visitas: 474
Honey Badger Sprint Layout file.zip3.1 MB · Visitas: 453
original files.zip1.2 MB · Visitas: 416
DSC05739.jpg154.7 KB · Visitas: 507
Honey Badger 3d image.zip3 MB · Visitas: 315
bias.jpg91 KB · Visitas: 422
