Hola a todos, recientemente decidí cambiar mis métodos de fabricación de PCB's por otros mucho mejores, que me permitan mayor precisión, ya que comencé a utilizar muchos componentes SMD y encapsulados muy pequeños, y también me garanticen una menor cantidad de errores (pistas cortadas, defectuosas o uniones indeseadas entre las mismas.)
Para ellos adquirí una lámina fotosensible y monté todo mi equipamiento para dicho fin, información al respecto hay mucha sobre que materiales usar y como realizar el procedimiento así que creo que está demás detallar eso aquí, a lo sumo crearé otro post si alguien llegara a tener dudas al respecto.
El problema que se me planteo es que la lámina fotosensible es de reacción negativa, es decir que necesito un negativo del PCB para poder realizar el procedimiento, y si bien muchos programas permiten realizar esta tarea de exportar a PDF en formato negativo uno no siempre dispone del archivo .pcb y solo tiene a disposición el PDF en formato normal ya exportado, es decir las pistas de cobre en color negro. Pero mejor vayamos al grano.
La lista de materiales es realmente pequeña, necesitamos:
*Photoshop (En mi caso utilizo la versión CS5 pero cualquiera debería funcionar)
*Adobe Reader o su programa para PDF's preferido.
*Archivo PCB en formato .pdf
Yo voy a utilizar como ejemplo un archivo de una placa de sonido USB tipo DIY.
Una vez que tenemos el archivo PDF abrimos Photoshop y sin tocar nada arrastramos el archivo hasta el área de trabajo del programa, al hacer esto se nos abrirá una ventana como la siguiente:
Lo importante en este paso es garantizar la mayor resolución posible a la hora de abrir el archivo, esto ayuda mucho a la hora de convertir el archivo a negativo y disminuye la perdida de resolución propia de la conversión. Es por eso que como verán elegí una resolución lo más alta posible, sin comprometer demasiado el peso del archivo final, para ello elegí una resolución de 2000ppp.
También es importante marcar la opción "Restringir las proporciones" para mantener intactas las dimensiones de nuestro archivo final.
Una vez abierto el archivo veremos algo como esto.
El fondo blanco totalmente transparente y solo las pistas en color negro, si realizamos zoom podremos ver como a pesar del gran zoom realizado la calidad se mantiene muy alta debido a que el archivo está en una resolución elevada.
El paso siguiente es elegir la herramienta "Bote de pintura" para ellos presionamos Shift+G hasta que el puntero se convierta en el bote. Elegimos algún color, el que más les guste aunque les recomiendo colores vividos, y lo que hacemos es pintar la parte transparente, verán como se completa totalmente el aérea exterior a las pistas quedando de esta manera.
Si notan que en los bordes de las pistas queda una tenue linea de color blanco pueden volver a pintar el área de color hasta que desaparezca y se perfeccione la calidad (No realicen este paso más de tres veces ya que comenzará a disminuir en tamaño de las pistas)
No se preocupen por corregir el interior de las letras ni las zonas blancas dentro de los orificios eso se podrá corregir más adelante y es mejor si lo dejamos en blanco.
El paso siguiente es invertir los colores, para ello presionamos Ctrl+I, luego seleccionamos el color negro y pintamos la misma área que habíamos pintado y ahora tiene invertido los colores.
Nos debería quedar algo de esta manera.
También aprovechamos y corregimos las áreas internas de las letras que no fueron modificadas y las dejamos pintadas correctamente.
Una vez concluida esta parte guardamos el archivo en formato PDF haciendo click en la opción "Archivo>Guardar cómo.." y seleccionamos la opción PDF. Cambiamos el nombre ya que intentará guardar con el mismo nombre del archivo original e intentará reemplazarlo.
A continuación se nos abrirá una ventana donde podremos configurar las características del archivo. (Aún no se guarda)
Dentro de todas las opciones que tenemos a la derecha solo la primera, "Compresión" es importante. En la opción "Ajuste preestablecido de Adobe PDF" seleccionamos la opción "[Calidad de Prensa] (Modificado)". En la opción "Compatibilidad" seleccionamos "Acrobat 8 (7.1)" Y dentro de las opciones de compresión "No disminuir resolución". En "Calidad de imagen" seleccionamos "Máxima" y todo nos debería quedar de esta manera.
Aviso: Los archivos generados son algo pesados y el guardado puede demorar entre 10 y 20 segundos dependiendo de las potencia de su PC. Así que si notan que su PC demora en realizar las operaciones no se alarmen es normal.
El paso siguiente es volver a abrir un archivo nuevo eligiendo el formato de hoja donde vamos a imprimir, generalmente es A4. Cuidar que se mantenga siempre alta la resolución del documento seleccionando siempre la misma que se eligió en el primer paso, en mi caso es 2000ppp. Una vez hecho esto veremos la hoja en blanco y procedemos a arrastrar el archivo PDF generado, esperamos unos momentos a que se termine de importar y una vez que aparece en la página podemos elegir su ubicación y presionamos Enter.
Quedándonos de esta manera
Cuidado de no rotar ni cambiar el tamaño del PCB, se debe dejar tan cual se importa.
Repetimos el paso de guardar como PDF con las mismas configuraciones y eso es todo.
Aviso: El archivo PDF generado es bastante pesado para el común de los archivos PCB, en mi caso terminó pesando 51MB y demoró en guardar aproximadamente 2 minutos..Si notan que es demasiado pesado para sus equipos realicen todos los pasos utilizando una resolución menor pero no inferior a los 1000ppp ya que por debajo de esta resolución la calidad final comienza a disminuir rápidamente.
Para que se den una idea el archivo final que generé con un zoom de 1200% no presenta pixelado ni ningún tipo de perdida de resolución.
El próximo paso es probar imprimiendo y si lo desean (Yo lo hice) imprimir el archivo PDF original tanto como el negativo para poder comparar que las dimensiones se mantengan.
Espero que le sea de ayuda a muchos de los que tuvieron este mismo problema y si tienen dudas solo me avisan.
Un saludo!
Un saludo!
