[Aporte] Mini Mix - 4 Lineas stereo
Hola a todos, salió del horno se probó y aquí está.
Saludos cordiales
  • Mini Mix - 4 Lineas stereo.pdf
    109.3 KB · Visitas: 406
Gracias a todos, faltaba la foto, que aquí está y como veréis he usado resistencias de 1/4 w de película metálica, pero podéis usar las de película de carbón sin problemas (eran las que tenia a mano), los potenciometros los compré en Futurlec.com y son de 30 mm de recorrido, con este Part No. POT10KBSTEREO y salen $0.55 unidad.
Saludos cordiales
    76.1 KB · Visitas: 208
Buenas, cómo andan?
Antes que nada pido disculpas por revivir este tema. El caso es que tengo los materiales para ensayar este
proyecto y pues bueno, debo pedir ayuda para llevarlo a cabo.
Para comenzar no conseguí los potenciómetros deslizantes, asi que tengo los potes comunes dobles.
Por tal motivo he re-modelado o creado el PCB a pulso y acá se los presento.
Mis dudas de novato son..
1-)Están bien conectados los potenciómetros en mi placa?
2-)Los diodos 1N4007 están bien en esa posición?
3-)Los transistores 2N3904 están bien colocados según los dibujé?
Lo que presento es hecho con mi poco conocimiento y basado según lo entiendo al interpretar este Mini Mezclador, el cual agradezco haya aportado Don Tupolev.
Adjunto mi placa hecha a pulso (según interpreté el diagrama) y también la Photoshopeada
    78.6 KB · Visitas: 94
    66.5 KB · Visitas: 97
Actualizado al 2023, 3 entradas de linea Stereo, 1 entrada de Micro, pre-escucha de las 4 entradas individualmente, salida de auriculares con control de volumen, volumen de salida final, todas entradas y salidas al PCB con jack 3.5 mm, alimentación a 12 vdc con alimentador exterior.
Acabo de probarlo ya con las modificaciones oportunas y es OK.
Las medidas del PCB son 100x72mm.
    186.9 KB · Visitas: 53
