#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Servo.h>
//-------------------VARIABLES GLOBALES--------------------------
int contconexion = 0;
unsigned long previousMillis = 0;
char ssid[50];
char pass[50];
const char *ssidConf = "wifiConf";
const char *passConf = "12345678";
IPAddress ip(192,168,1,200);
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
String mensaje = "";
int value = LOW;
int grados=0;
int pos=0;
int lado;
WiFiClient espClient;
ESP8266WebServer server(80);
WiFiServer server1(80);
WiFiClient client = server1.available();
Servo cortina;
//-------------------Variables de la casa---------------------
int luz1_cocina=5; //D1
int luz2_cocina=4; //D2
int cortina1_cocina=0; //D3
int cortina2_cocina=2; //D4
int microf_cocina=12; //D6
int cargar_password=13; //D7
//-----------CODIGO HTML PAGINA DE CONFIGURACION---------------
String pagina = "<!DOCTYPE html>"
"<html>"
"<head>"
"<title>Tutorial Eeprom</title>"
"<meta charset='UTF-8'>"
"</head>"
"<body>"
"</form>"
"<form action='guardar_conf' method='get'>"
"SSID:<br><br>"
"<input class='input1' name='ssid' type='text'><br>"
"PASSWORD:<br><br>"
"<input class='input1' name='pass' type='password'><br><br>"
"<input class='boton' type='submit' value='GUARDAR'/><br><br>"
"</form>"
"<a href='escanear'><button class='boton'>ESCANEAR</button></a><br><br>";
String paginafin = "</body>"
"</html>";
//------------------------SETUP WIFI-----------------------------
void setup_wifi() {
// Conexión WIFI
WiFi.mode(WIFI_STA); //para que no inicie el SoftAP en el modo normal
WiFi.config(ip, gateway, subnet);
WiFi.begin(ssid, pass);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED and contconexion <50)
{ //Cuenta hasta 50 si no se puede conectar lo cancela
++contconexion;
delay(250);
Serial.print(".");
if (contconexion <50) {
Serial.println("");
server1.begin();
Serial.println("WiFi conectado");
// Muestro la IP local asignada. URL del servidor
Serial.print("Usa esta URL para conectar al servidor: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.println(ssid);
Serial.println(pass);
else {
Serial.println("");
Serial.println("Error de conexion");
//-------------------PAGINA DE CONFIGURACION--------------------
void paginaconf() {
server.send(200, "text/html", pagina + mensaje + paginafin);
//--------------------MODO_CONFIGURACION------------------------
void modoconf() {
WiFi.softAP(ssidConf, passConf);
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("IP del acces point: ");
Serial.println(myIP);
Serial.println("WebServer iniciado...");
server.on("/", paginaconf); //esta es la pagina de configuracion
server.on("/guardar_conf", guardar_conf); //Graba en la eeprom la configuracion
server.on("/escanear", escanear); //Escanean las redes wifi disponibles
server.begin();
while (true) {
server.handleClient();
//---------------------GUARDAR CONFIGURACION-------------------------
void guardar_conf() {
Serial.println(server.arg("ssid"));//Recibimos los valores que envia por GET el formulario web
grabar(0,server.arg("ssid"));
Serial.println(server.arg("pass"));
grabar(50,server.arg("pass"));
mensaje = "Configuracion Guardada...";
paginaconf();
//----------------Función para grabar en la EEPROM-------------------
void grabar(int addr, String a) {
int tamano = a.length();
char inchar[50];
a.toCharArray(inchar, tamano+1);
for (int i = 0; i < tamano; i++) {
EEPROM.write(addr+i, inchar[i]);
for (int i = tamano; i < 50; i++) {
EEPROM.write(addr+i, 255);
EEPROM.commit();
//-----------------Función para leer la EEPROM------------------------
String leer(int addr) {
byte lectura;
String strlectura;
for (int i = addr; i < addr+50; i++) {
lectura = EEPROM.read(i);
if (lectura != 255) {
strlectura += (char)lectura;
return strlectura;
//---------------------------ESCANEAR----------------------------
void escanear() {
int n = WiFi.scanNetworks(); //devuelve el número de redes encontradas
Serial.println("escaneo terminado");
if (n == 0) { //si no encuentra ninguna red
Serial.println("no se encontraron redes");
mensaje = "no se encontraron redes";
else
Serial.print(n);
Serial.println(" redes encontradas");
mensaje = "";
for (int i = 0; i < n; ++i)
// agrega al STRING "mensaje" la información de las redes encontradas
mensaje = (mensaje) + "<p>" + String(i + 1) + ": " + WiFi.SSID(i) + " (" + WiFi.RSSI(i) + ") Ch: " + WiFi.channel(i) + " Enc: " + WiFi.encryptionType(i) + " </p>\r\n";
//WiFi.encryptionType 5:WEP 2:WPA/PSK 4:WPA2/PSK 7:open network 8:WPA/WPA2/PSK
delay(10);
Serial.println(mensaje);
paginaconf();
//--------------------------funcion PINES--------------------------
void pines(){
//Cocina
pinMode(luz1_cocina, OUTPUT);
digitalWrite(luz1_cocina, LOW);
pinMode(luz2_cocina, OUTPUT);
digitalWrite(luz2_cocina, LOW);
//cargar_password
pinMode(cargar_password,INPUT);
//------------------------------SETUP----------------------------------
void setup() {
// Inicia Serial
Serial.begin(115200);
Serial.println("");
pines();
EEPROM.begin(512);
if (digitalRead(cargar_password) == 0) {
Serial.println("Bienvenido al modo configuracion");
modoconf();
leer(0).toCharArray(ssid, 50);
leer(50).toCharArray(pass, 50);
setup_wifi();
//--------------------------LOOP--------------------------------
void loop() {
// Compruebo si hay un cliente disponible (una petición)
if (!client) {
return; // En caso de no haber un cliente, no hago nada
// Espero hasta que el cliente realice una petición
Serial.println("¡Nuevo cliente!");
while(!client.available()){
delay(1);
// Leo la primera linea de la petición del cliente
String request = client.readStringUntil('\r'); // Leo hasta retorno de carro
//Serial.println(request); //Imprimo la petición
client.flush(); //Limpio el buffer
//LLamo a las funciónes
if (request.indexOf("/cocina")!=-1)
cocina(request);
if(request.indexOf("/predeterminados")!=-1)
predeterminados(request);
delay(1000);
//----------------------funcion Cocina---------------------------
void cocina(String request){
//cortinas
if(request.indexOf("/cortina1=izq")!=-1 ){
lado=1;
Cortina(lado, cortina1_cocina);
if(request.indexOf("/cortina1=der")!=-1){
lado=0;
if(request.indexOf("/cortina2=izq")!=-1){
lado=1;
Cortina(lado, cortina2_cocina);
if(request.indexOf("/cortina2=der")!=-1){
lado=0;
//luz
if(request.indexOf("/luz1=on")!=-1){
lado=1;
Luz(lado, luz1_cocina);
if(request.indexOf("/luz1=off")!=-1){
lado=0;
if(request.indexOf("/luz2=on")!=-1){
lado=1;
Luz(lado, luz2_cocina);
if(request.indexOf("/luz2=off")!=-1){
lado=0;
//-----------------funcion predeterminados----------------------------
void predeterminados(String request){
if(request.indexOf("/opcion1")){
predet_1();
if(request.indexOf("/opcion2")){
predet_2();
if(request.indexOf("/opcion3")){
predet_3();
//------------------------PREDETERMINADOS---------------------
//------------------------opcion 1 --------------------------
//Enciende todas las luces de la cocina y cierra las cortinas
void predet_1(){
delay(1000);
Luz(1,luz1_cocina);
delay(1000);
Luz(1,luz2_cocina);
delay(1000);
Cortina(0,cortina1_cocina);
delay(1000);
Cortina(0,cortina2_cocina);
delay(1000);
//------------------------opcion 2 --------------------------
//apaga todas las luces de la casa y cierra todas las cortinas
void predet_2(){
delay(1000);
Luz(0,luz1_cocina);
delay(1000);
Luz(0,luz2_cocina);
delay(1000);
delay(1000);
delay(1000);
//------------------------opcion 3 --------------------------
//apaga todas las luces de la casa y abre todas las cortinas
void predet_3(){
delay(1000);
Luz(0,luz1_cocina);
delay(1000);
Luz(0,luz2_cocina);
delay(1000);
Cortina(1,cortina1_cocina);
delay(1000);
Cortina(1,cortina2_cocina);
delay(1000);
//------------------------FUNCIUONES DE SALIDA--------------------
//----------------------funcion cortina-------------------------------
void Cortina(int lado, int pin){
Serial.println("accion: Cortina");
cortina.attach(pin);
if (lado==1){
if (pos==0){
for (grados=0;grados<=180;grados+=1){
cortina.write(grados);
delay(5);
pos=1;
if (lado==0){
if (pos==1){
for (grados=180;grados>=0;grados -=1){
delay(5);
pos=0;
//---------------------funcion Luz----------------------------
void Luz(int lado, int pin){
Serial.println("accion: Luz");
if (lado==1) {
digitalWrite(pin, HIGH);
if (lado==0) {
digitalWrite(pin, LOW);
