APORTE. Temporizador Sinotimer bloqueado.
Saludos amigos.
Adjunto la solución a una falla de este tipo de temporizadores, por si a alguien le ocurre, pueda resolverla fácilmente.
DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO.
Se trata de un temporizador digital a 12 v con pantalla LCD de fabricación china. Este dispositivo cuenta con una pila interna que mantiene el reloj en funcionamiento cuando la alimentación de 12v se interrumpe.
ORIGEN DE LA FALLA.
Tras tener el dispositivo desconectado de la alimentación durante un mes, la batería interna se ha agotado y el display ha quedado en blanco.
COMPROBACIONES.
Ante la eventualidad, alimento el dispositivo y pasadas casi 24 horas conectado, el display continúa en blanco. El relé y el led rojo indicador están activados permanentemente.
La pila interna de 1,2 V está cargada, pero el display sigue estando en blanco.
Pulso el botón de Reset y no surge ningún efecto.
SOLUCION AL PROBLEMA.
Con un par de cablecillos y con el dispositivo desconectado de la alimentación, conecto una pila de 1,5 V en paralelo con la batería interna del aparato. Con un sólo click, el display vuelve a mostrar la hora y el dispositivo vuelve a funcionar correctamente.
Como dije, no es necesario mantener la pila conectada a la batería interna, sólo un click de los cablecillos en la batería y el display vuelve a la vida.
Espero que este aporte sirva a quienes puedan sufrir tal evento, y logren resolverlo sin problemas.
Un cordial saludo.
