Arduino. Galileo. rudimentos
Hola a todos, estoy intentando programar un simple botón más led con placa shield de ins and outs cableadas de sensores y actuadores de un kit que se llama TinkerKit.
Les agradecería ayuda para principiante, gracias.
Pd: tengo el IDE de intel galileo y he probado código que no me funciona y estoy documentandome acerca de programar desde la tablet. ...
Bueno, simplemente quiero iniciar con el encendido de un LED de Tinker KIt con un botón. En el kit entra una shield de pins de IN & OUT PUTS.... pero conla IDE de arduino no consigo activar un led con un botón.
Ya probé con códigos de ejemplo pero no hay manera.
Gracias.
dejo aquí el link, lo único es que están en inglés...(no me deja por novato)
Vídeos Arduino Intel Galileo.
En la página de intel están.
communities.intel.com/docs/DOC-22192
Resulta que no consigo actualizar el firmware de la tarjeta, el error que me dá es el siguiente:
Target Firmware Version Query Failed (ERROR).
he seguido los pasos a seguir pero parece que no reconoce al galileo para actualizar el firmware......se puede solucionar?
Ideas¿?
Lo que quiero es controlar dos motores con un sensor de proximidad.... haciendo que los dos a la vez giren con velocidad constante pero que solo giren cuando active el sensor (o en su defecto...un botón).
Hola de nuevo. He probado el Arduino Intel Galileo para hacer de web Client conectado al router mediante cable Ethernet y en el sketch de Ejemplos del IDE Arduino y no me funciona.
Si alguien me puede echar una mano porque en el puerto serie del IDE no me sale la búsqueda por www.google.com.
Código:
  Web client
 This sketch connects to a website ([URL]http://www.google.com[/URL])
 using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 created 18 Dec 2009
 modified 9 Apr 2012
 by David A. Mellis
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = {  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress server(173,194,33,104); // Google
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
void setup() {
 // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // start the Ethernet connection:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    for(;;)
  // give the Ethernet shield a second to initialize:
  delay(1000);
  Serial.println("connecting...");
  // if you get a connection, report back via serial:
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("connected");
    // Make a HTTP request:
    client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.0");
    client.println();
  else {
    // if you didn't get a connection to the server:
    Serial.println("connection failed");
void loop()
  // if there are incoming bytes available
  // from the server, read them and print them:
  if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.print(c);
  // if the server's disconnected, stop the client:
  if (!client.connected()) {
    Serial.println();
    Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
    // do nothing forevermore:
    for(;;)
Hola de nuevo, he probado el Arduino Intel Galileo para hacer de web Client conectado al router mediante cable Ethernet y en el sketch de Ejemplos del IDE Arduino y no me funciona.
La dirección MAC es la siguiente: 984fee00760d
(Creo que hay que pasarlo a HexaDecimal, ¿no?
