Armar amplificador con el STK4231II del minicomponente Sony HCD-GRX8
Gracias por responder, en realidad cuando me referi a desechar es no utilizarlos en el amplificador. :LOL:
Las placas son buena fuente de componentes, también están los motores y otras cosillas!!;)
Bueno quería aprovechar la placa ya armada por varios aspectos, entre ellos; por la calidad del sonido y la protección de parlantes.
Gracias por la sujerencia.
Buenas tardes.
Veo que el post es viejo, pero tengo una duda. Me llegó un equipo Sony MHC-GR8000 que maneja dos STK4211ii de 70+70 watts cada uno, uno de ellos está quemado. Mi pregunta es si puedo reemplazar el quemado con un STK4231ii que es de 100+100 watts ya que no he logrado conseguir el original. Muchas gracias!
Ese STK maneja un solo altavoz en puente o maneja cada uno de a dos altavoces? porque si lo vas a cambiar así, el bafle que le vas a conectar debe poder soportar la potencia que le va a entregar el STK
Hola, muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente, este equipo maneja un STK por canal, y tal como lo mecionas, tenía la duda porque como no he logrado conseguir el STK original, mire uno "compatible" sin embargo, tengo la duda porque en el manual de servicio del STK4231ii dice que puede trabajar desde 60 watts hasta 100 watts, entonces no estoy seguro si al ponerlo, necesariamente va a darme los 100 watts de potencia o se puede dejar trabajando a 70 watts como es la potencia del original.
Saludos y nuevamente gracias por tu respuesta.
El problema esta en que al colocar un STK mas potente y por las moscas la fuente pueda llegar a alimentarlo plenamente, este va a poder entregar toda la energía posible en ese circuito, que seria 60 vatios mayor que el otro STK, lo que podría dañar los altavoces.
Amplificador STK4231II (GRX8) 100W+100W con protección . Se trata de un amplificador usando el integrado STK4231II. Éste tiene la particularidad de tener el Pcb y algunas componentes adaptadas para la base de chapa del Sony GRX8 que es de donde saqué el integrado y además incluye fuente y protección para parlantes. El Amplificador ya lo armé y lo probé y suena excelente.
Se reutiliza del GRX8 el integrado, el transformador, los capacitores y el puente diodo de la fuente. Ésto hace que nos ahorremos bastante dinero.
Para hacer el proyecto trabajé con EasyEDA, se puede trabajar en el esquema y pcb en línea, sin necesidad de instalar ningún programa. Dejo el link del proyecto por si quieren editar:
STK AMP - EasyEDA
Para hacer el amplificador utilice mucha información que anda dando vueltas en el sitio, la dejo para el que dese consultarla:
Construcción de amplificador con STK4231 100w + 100w
PCB de stk4231
Amplificador con STK
Ayuda con STK
[Aporte] Circuito de protección Integral para Amplificadores y Altavoces
Protector de parlantes + PCB (sep... otro más)
[Aporte] Protector y retardo a la conexión de Altavoces
Las bobinas L1 y L2:
En los post que pase anteriormente se explica cómo se puede construir. Yo la arme de la siguiente manera:
  • Alambre esmaltado de 0,8mm
  • Núcleo de aire de 10mm
  • 21 vueltas sobrepuestas (11+10)
Enrolle el alambre en un cilindro cualquieras de 10mm, yo use una mecha, cuando llegue a 11 vueltas le puse cinta aisladora y empecé a dar las otras 10 vueltas arriba. El cálculo lo hice usando una formula.
Lista de componentes:
  • 1X RELE 12V 6A DPDT
  • 1X STK4231II: IC1
  • 1X REG L7812: IC2
  • 2X lED WC 5MM: LED1,LED2
  • 2X TRANS C945: Q1,Q2
  • 2X TRANS C9013: Q3
  • 2X BOBINA 3uH: L1,L2
  • 1X D5SBA20-6A: D1
  • 7X DIODO 1N407: D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8
  • 1x TRIMPOT 250K: R29
  • 2X RES 0,22-5W:R12,R17
  • 4X RES 4,7-2W:R13,R14,R15,R16
  • 2X RES 100-1/4W:R3,R11
  • 2X RES 560-1/4W:R6,R22
  • 2X RES 1K-1/4W:R1,R24
  • 2X RES 1K-1W:R9,R10
  • 4X RES 4,7K-1/4W:R7,R18,R31,R32
  • 2X RES 4,7K-1/2W:R8,R19
  • 4X RES 10K-1/4W:R25,R26,R27,R30
  • 1X RES 39K-1/4W:R28
  • 4X RES 56K-1/4W:R2,R5,R21,R23
  • 2X CAP 470pF-100V: C2,C20
  • 2X CAP 100nF-100V: C11,C12
  • 2X CAP 220nF-100V: C23,C24
  • 1X CAP 1uF-100V: C28
  • 2X CAP 2,2uF-63V: C1,C19
  • 3X CAP 10uF-100V: C4,C10,C13
  • 2X CAP 47uF-100V: C9,C14
  • 2X CAP 100uF-63V: C8,C18
  • 1X CAP 100uF-100V: C3
  • 1X CAP 220uF-50V: C25,C26
  • 1X CAP 2200uF-25V: C27
Antes de conectar el equipo recuerden hacer todas las pruebas para ver que este todo bien. Recomiendo pasar por acá:
Puesta en marcha y ajustes de etapas de potencia nuevas o reparadas
    171.9 KB · Visitas: 115
    227.5 KB · Visitas: 115
    145.3 KB · Visitas: 125
    569.8 KB · Visitas: 139
    99.9 KB · Visitas: 146
  • PCB_print.pdf
    108.5 KB · Visitas: 61
  • datasheet STK4231II.pdf
    323.1 KB · Visitas: 52
  • schematic GRX8.pdf
    5.6 MB · Visitas: 65
Paso a comenta que el amplificador quedo excelente, el que tenga tenga algún equipo de estos tirados (Sony grx8) ni lo dude, hace mas de un año que esta funcionando sin problemas. El amplificador lo arme con un protector de parlantes, porque era lo que quería proteger en ese momento, ya que saque todas las componentes de un equipo sin funcionar y los parlantes los había comprado andando.
Todavía lo tengo desarmado como en la foto (con un poco de tierra ahora), ya que no le arme un pre amplificador. Aprovecho para pedir recomendación para algún buen pre para armar. En el foro encontré demasiado y no estoy seguro cual sea el mas recomendable.
Por lo general es asi, estos STK los silencia el micro por medio del mute al encendido, ademas del relevo para conectar las salidas hacia los altavoces, pero como lo vas a trabajar sin nada mas que la tarjeta del STK, hay que inhabilitar el mute y dejarlo sin esa señal para que arranque el integrado, solo con la tensión de alimentación.
Saludos desde Colombia. tengo el mismo problema pero con la placa de un challenger. el integrado es el stk4192II. ¿Será que si le deshabilito el mute me da sonido? gracias por su atención
