Buenas o todos los foreros, aqui les presento un tema que me lleva tirando de cabeza tres dias sin darle una solucion valida:
Tengo que activar 2 contactores para el arranque de un motor, el primero (A) hace que gire a la derecha y el segundo (B) hace que gire a la izquierda. Bien, esto lo controlo mediante tres pulsadores, 2 para elegir el sentido de la marcha y activarlo, y el tercer pulsador para apagar todo, aclarar que cuando este girando en un sentido, se le puede dar para que gire en el contrario,
Yo lo estaba pensando hacer con algun biestable que tenga una entrada Set y otra entrada Reset, y que la salida Q se mantenga a nivel alto con el primer pulso en Set, y se ponga a nivel bajo con un pulso en Reset.
Muchas gracias por la ayuda que presten.....
