No es tan raro. Puede que los transistores de salida estén al corte y en la salida tengas algún valor de tensión proveniente del lazo de realimentación.
O puede que todo este bien y no circule corriente por las resistencias de emisor.
Buenísimo voy a buscarArmate un osciloscopio con placa de audio y PC o con celular !
En el foro hay mucha información , cuesta nada y si , sirve para audio![]()
No hay caso con los c1845, mañana pondré nuevos c945, los viejos al sacarlos encontré uno defectuoso...Ver el archivo adjunto 271643Haciendo memoria de los cambios que hice, antes de encontrar que las resistencias variables de la placa drive estaban defectuosas. Recordé que había cambiado unos sc945 que según el esquema tenían que ser sc711. Había puesto unos nuevos pero como no cambiaba el tema volví a poner los viejos y recordé que la pequeña distorsión estaba en el canal derecho y ahora está bien ese canal y la molestia está en el otro, así que mañana volveré a cambiarlos, por unos sc1845 a ver si cambia.
Palmó???canto flor...por eso distorsionaba...Ver el archivo adjunto 271703
Si, no pasa la prueba de diodos... El complementario anda bien. Este era nuevo... De cuando había cambiado el complementario puse los dos nuevos. Y me quedo el d188 original... La distorsión era más notoria y por eso cambie los c945 pensando que eran los responsables. Cuando lo encendí con la luz en serie está brilló y no bajo su intensidad. Saqué la placa controladora y la luz encendió tenue, volví a poner los viejos c945 y la placa. Enciendo nuevamente la luz nunca se apagó. Retiro la placa pruebo todos los transistores y ahí encontré ese Nec en corto.Palmó???
