Y encontré que varios habían perdido el hfe
"¿ Que lo que ?"
h FE"¿ Que lo que ?"![]()
Estás medidas con luz en serie, canal derecho con 15.5mV y derecho con 0.1/-1mV en fin por ahora queda así hasta que cambie. El par diferencial, mañana a conectar parlantes y ver qué pasa, la placa controladora volvió a tener casi todos los capacitores de fabrica menos los bipolares, los medí y están todos y solamente uno de 33μF daba 30 los de 47μF puse los que estaban en la fuente.Buenas noticias, cambié los preset de la placa controladora y se fue el corto. Un canal con 2mV y otro con -05mV
Si te dan menos del valor nominal, cambialos por que van a palmar mas temprano que tarde.los medí y están todos y solamente uno de 33μF daba 30
Parado por el frío y el laburo.Cómo va el fapesa?
Curiosamente lo habia comentado...De curiosidad, probaste un reajuste y hasta reemplazar los preset?
Si estaba pensando, pero los nuevos son más chicos y tienen diferencia en la distancia. Cambié dos partes diferenciales, uno tenía mucha diferencia con el otro y a veces el gestor ponía como diodos ahora está en 20mV el derecho y el izquierdo en 16mVDe sugerencia nomas.
Para evitar que las vibraciones rompan la soldadura (soldaduras frias, falsos contactos etc) para el futuro, conviene que los componentes esten lo mas corto posible y pegado al PCB (claro, siempre que no caliente demasiado). En tu caso, los capacitores deberian estar mas cerca del PCB, asi evitas problemas futuros
