Arreglo de Sansui S300 durante la cuarentena
Es que el video muestra dos LED en antiparalelo, uno para cada semiciclo. Le va a salir mas barato usar dos LEDs blancos comunes que uno de backlight con un 1N4148....creo.
Al no haber casa de electrónica sacrificaré la luz de luna que armé para el acuario.
Que lástima que los 7 Vac rectificados no llegan a 12 . . . sinó tira de leds
En otros países te venden los kit de relamp a led para sinto amplificadores vintage, pero acá estamos en otro plano, fui a una casa del led y cuando le pedí led sueltos me dijo que solamente vendían de 12 o 24 😐
Está hecha con leds azules, y un cargador de celular, a cada led le puse una resistencia,
Es de un posteo que había hecho en T!
    355.1 KB · Visitas: 12
Espero que si, antes de desarmar lo voy a probar, si va lo pongo y sino desarmo una linterna que tengo por ahi
Probando led azules
    256.3 KB · Visitas: 24
Ante la escasea de proveedor, al desarmar la luz de luna cada led tenía una resistencia de 466ohms de 330 no tengo por ahí ande, según el diagra las luces fusibles tienen que ser de 7v 0.32a
Con dos de 466 en serie y la serie en paralelo con otra de 466 te resultan 310 ohms....al lado...
Pero me parece mejor desarmar la linterna china y dejar que los peces descansen en paz..
Prendí el sinto y voló una resistencia de 220ohm, los comparto el link del diagramaDiagrama
Viendo que no hay lámpara comunes se podrá usar un reflector halógeno de 150w como prueba de serie?
Si, se puede, pero como que no va a proteger mucho con ese valor de potencia.
No podes conseguir una lampara halogena para la casa?? De esas que parecen una lámpara bombilla común con una halógena adentro.
Si, ahora todo es LED, pero yo tengo guardadas unas de 40W que estaban en las lámparas del living de mi casa y son halógenas. Si tenes alguna instalada vas a tener que dejar a alguien a oscuras hasta que arregles el ampli.
PD: también guardé de 25, 40, 75 y 100 por si acaso...
Uf soné, con lo cara que es la luz acá siempre tuvimos bajo consumo, los reflectores los tenía para usar ocasionalmente en el patio, al parecer es un transistor de potencia que está fallando, lo medi desde la placa y no dio error.
Tendré que comprar por la web estos transistores o su reemplazo NEC 2SB545A + 2SD118A
Yo también guardé una buena colección ;)
¿se podría usar una de esas dimerizables para decoración? No son baratas pero se consiguen fácil
lampara-foco-bombilla-g95-filamentos-led-dimerizable-calida_iZ945426875XvZxXpZ1XfZ95793296-681652507-1.jpgXsZ95793296xIM.jpg
Y....son LEDs. En un shopping de mi provincia, el patio de comidas lo tienen lleno de esas lámparas cercanas a algunas mesas. Se vé mas o menos la comida, pero el ambiente está bueno.
Si esas no van, todavía quedan bipin de dicroica a 12V, hay que hacer un arreglo de 20 lámparas :cry:
O buscar... en ML poniendo "lámpara incandescente" aparecen algunas opciones.
O una vela de estufa eléctrica :unsure:
Perdón, dejo el offtopic acá.
Me faltaron medir esos dos transistores que están agarrados con chapas al disipador
Efectivamente estos transistores son los que fallan vamos a ver cuanto demoran en llegar, medi todos los transistores, diodos y resistencias, están casi todos ok saldo la de 220ohms que saltó como fusible, también las resistencias que salen de los transistores d188 están fuera de valor
Revisando nuevamente la placa drive noté que varios capacitores electrolíticos están inflados, lo llamativo es que lo hicieron para abajo. Va a llevar más tiempo de lo pensado pero viendo lo que es el equipo vale la pena. También voy a cambiar los capasitores de la fuente.
Malas noticias, definitivamente la casa de electrónica que vendía insumos cerró, y las otras no te venden nada para que se lo lleves arreglar, así que tendré que buscar un proveedor serio en la web y que me envíe todos los componentes, tan motivado que venía para echarlo andar😢.
    245 KB · Visitas: 22
    243.4 KB · Visitas: 20
    191.4 KB · Visitas: 20
