Arreglo de Sansui S300 durante la cuarentena
Una buena, conseguí leds blancos con un ángulo más amplio e ilumina mejor que los azules, queda muy bien.
Hola gente,estoy por encargar los transistores de potencia pero estoy con la duda, en otros foros vi que reemplazaron los nec 2sb545 y 2sd188 por los mj15003 y mj15004 ,más económicos y actuales, o los OnSemi MJ21193G y MJ21194G, cual de estos pondrían?
Por ahora voy a encargar los nec, me falta medir la distancia entre terminales de los capacitores de 6800uf y a esperar que lleguen,para el recap
Está difícil el tema, la distancia son 2,5cm y al parecer en este país no hay... Habrá que hacer una adaptación 😐
Si es verdad no queda otra
En los círculos rosas pondría los terminales del capacitor ,círculos negros,ya que esos no conducen a nada, son para sostenerlo fijo, la línea verde sería la puenteada, lo estoy haciendo con el celu, por eso la calidad de dibujo
    94.7 KB · Visitas: 10
    113.1 KB · Visitas: 8
yo estoy restaurando un Holimar 812 y tuve que hacer agujeros nuevos para poner caps “actuales”
los Audinac venían con agujeros para los dos caps, rádiales y axiales
Tengo un at 400 tengo que limpiarle la tierra, y está entero sin haber sido intervenido, este Finde por ahí lo limpie y suba fotos, hasta que lleguen los componentes para el 6060
Ok tiene dos puentes rectificadores ahí me fijo
Acá está el machete, estuve buscando los reemplazos de esos diodos y los zener
Que nabo, esos son los zener 😐
Estos son los diodos
    232.3 KB · Visitas: 7
    210.5 KB · Visitas: 6
OK. Hice un par de simulaciones para ver por donde anda el asunto de los diodos.
Por supuesto que el capacitor de 10000uF exige mas a los 1N5402 en el pico inicial: 73A vs. 50A con los de 6800uF. En el resto de la operación la carga sobre los diodos es la misma para ambos capacitores...picos de 10A.
Esta es la curva de la simulación:
La roja es con 6800uF y la verde con 10000uF.
Parte de esto está medio inventado por que no sé cual es la tensión del trafo, no sé cual es la carga y simulé una fuente unipolar con un trafo IDEAL de 24V, pero vale la idea de lo que se muestra. Las especificaciones de la serie 1N540X admite hasta picos de 200A durante medio ciclo y vos estarías por debajo de la mitad de eso, así que debería funcionar sin problemas tal como está ahora... pero YO le pondría diodos de al menos 6A por que soy bastante perseguido.
Más arriba dejé el enlace con el diagrama
También lo imprimí
Completo
Esquema del puente, fotos de adelante y de atrás del mismo. La hicieron un poco difícil los japoneses 🙂
    237.5 KB · Visitas: 25
    265.2 KB · Visitas: 26
    258.1 KB · Visitas: 22
    268.5 KB · Visitas: 25
    359.1 KB · Visitas: 27
    357.3 KB · Visitas: 28
Sisisi, pero no está muy lejos de lo que hice. Parece que el trafo dice 21.8V (?) y yo usé 24V así que por ahí va...
Tenés que esperar un aumento (como mucho) del 40% en el pulso inicial de carga de los capacitores, el resto sigue igual, sin dramas. Ponele nomás el de 10000uF, no debería pasar nada... la resistencia interna del trafo se encarga de amortiguarlo un poco.
Joya, recién probé en poner un led en el dial, poniendo un diodo 1n4007, anda bien pero es de color verde y originalmente era ámbar
También sin la placa drive medio el voltaje de salida y da 1.89v lo raro es que tengo que poner la punta negra del tester en el borne de parlante y la positiva en la masa del chasis
Conseguí los capacitores de
Al final conseguí los capacitores con la distancia de terminales como los originales, por suerte todo con el mismos proveedor
Novedades, revisando diodos encontré dos diodos de 3amp del puente rectificador fallados, también encontré un diodo supuestamente zener en la fuente, este estaba cubierto con pegamento de un capacitor, digo supuestamente porque en el diagrama figura como zener y es uno común, también dicho zener tendría que estar en la placa driver y hay un diodo. También leí en la web que a veces había modificaciones sin actualizar los diagramas.
Buenas, medio los diodos fuera de la placa y me dan bien lo raro que en la misma chilla el multimetro, saque el transistor de poder que está en corto, sb545a, con su par complementario, es fácil ya que van a presión y luego atornillados a una placa aislante. Mañana voy a ver si puedo armar la lámpara en serie ya que me pasaron la data dónde conseguir lámparas de filamento. La placa drive me falta los capacitores no polariza dos de 220u 6.3v, tendré que reemplazarlos con dos de 470uf 10v también los transistores 2sa726 que en los fueros de Sansui sugieren cambiarlos porque con los años se van de valor y ocasionan problemas, recordar que uno de los cuatros muestra valores distintos a sus hermanos, esperando que lleguen los reemplazos para el recap, vamos a ver qué sale. Los 2sa726 los iba a remplazar por sa992 pero no consegui, solamente tengo sa984 o 2sb716.
Hola cómo andan?, Saque el transistor sb545a en corto con su complementario sd188 junto la placa drive, probé el sinto amplificador con su salidas de tape más una luz en serie y no hay corto circuito!!! La lámpara se enciende y permanece apagada, mañana voy a cambiar los transistores 2sa726 de la placa drive y la resistencia que se quemó para ver qué dice la prueba con la luz en serie. Si va todo bien por ahí este transistor fuera de valor ovacionó que se queme el transistor de poder, también saque los alambres que tenía como fusible y puse los correspondientes, el sonido del pre es bueno no hay sonidos raros. Lo que no funciona es la AM... Pero igualmente acá hay dos radios de esas. Estoy con dudas de hacer el recap por ahí lo postergue ustedes que dicen?
- Antes
- Y después el vinilo mas oscuro, mañana pongo los led en la serigrafía
Que la fuerza me acompañe 😃
Le puse un led de 3 mm con un diodo 1n4007 en serie, y una resistencia. Ya que era alterna la corriente. Mañana trataré de poner el resto.
Novedades, puse la placa drive, a ésta placa le cambié la resistencia fusible de 220 Ohms, ésta estaba tostada pero seguía midiendo su valor, al parecer cuando estaba el transistor de potencia en corto hizo que se recaliente la misma. Igualmente uno de los cuatro 2sa726 tiene mucha diferencia de valor con sus hermanos, mañana o pasado lo cambio aunque me genera días si cambiar los cuatros porque van dos por canal y no quiero alterar el que está andando bien.
    184.8 KB · Visitas: 15
    138.8 KB · Visitas: 13
    310.6 KB · Visitas: 12
