Por eso te dije "Tendrias que ver bien como polarizarlos " ... ayudita: yo lo hice tomando los 5V de una entrada USB . De esa forma entras a Entrada de Linea como corresponde ( y necesitas UNO SOLO )
Te sugiero que leas un poco mas sobre como se suele medir ... Eso que mediste es cualquier cosa , a 3 m las reverberaciones llegan de todos lados .
Es llamativo que tengas tan pocos agudos por ejemplo . No creo que sea real aunque no conozca tus baffles
Puede ser que el mic no responda bien .
El de un amigo hace el mismo problema .
Pero antes que nada fijate bien como se mide ....
Vean que gran montaje. Me han llamado desde AKG y SHURE para que les facilite los planos y les otorgue licencia.
http://i.imgur.com/8DSWs03.jpg
http://i.imgur.com/rM0GVtK.jpg
Buenas tardes. Kebra,tu plcada de audio (on board) que marca es?? Realtek HD audio????
Las mediciones que hice (subidas en el post 210) las hice con un mic de Pc de marca "reconocida" adaptado conectandolo en "mic. in" (subo fotos) y pasa lo mismo,en 10Khz se viene a pique la medicion (medí parlantes y dist bafles y con todos hace lo mismo),
PD habria que crear un nuevo tema como el de "bafles hechos en casa" pero que sea "mic hechos en casa". . . . .
mmm, ese "reborde" que quedo va a interferir en las mediciones, tiene que quedar un cilindro lo mas perfecto posible, sin cambios de diámetro bruscos.
Fijate si lo podes modificar,
2.3.3 Calibration of the Microphone
To calibrate the microphone you must have a sound calibrator. Then:
1. Connect the microphone preamplifier to the soundcard input (left or right).
2. Enter the preamplifier gain.
3. Attach the sound calibrator on the microphone.
4. Press the button 'Estimate mic sensitivity'.
5. If you are satisfied with a measurement, press the button 'Accept'.
Note: If you don't know the preamplifier gain, you can set some arbitrary gain value, but that value
must be used as a preamplifier gain in the 'Audio Devices Setup' dialog box.
