Asesoramiento: Diseño de circuito de retardo
Hola a todos.
Resulta que tengo un TV LED al que le reemplacé la fuente de alimentación por otra de similares características, y todo funciona a la perfección... bueno casi todo :D Esta fuente enciende cuando el diodo VD829 queda polarizado en inversa. Entonces conecté a la R899, unos 5V que se presentan por otra parte del TV en el momento que se ordena el encendido. Pero noté que al conectar el TV a los 220V (y sin ordenar el encendido) esos 5V se presentan por un instante breve y luego caen a 0V.
Para solucionar esto pensé en intercalar un switch (Q1 en la imagen), pero necesito ayuda para calcular R1 y lograr la saturación del transistor.
    22 KB · Visitas: 39
    70 KB · Visitas: 27
Te ayudo a calcularla, pero no sé que dato tengo que sacar del datasheet.
Collector-Emitter Saturation Voltage
Base-Emitter Saturation Voltage
o
Base-Emitter On Voltage
:unsure:
  • BC547.pdf
    191.9 KB · Visitas: 1
Hola juan :apreton:
Lo que tengo en cuenta es:
ganancia de corriente. En este caso un BC548B = 200
La corriente de colector (o emisor en este caso), pongamos 100µA
Y lo que no se muy bien es la tensión para hacer la división. ¿Debería ser 0.7V / IB?
Entiendo.
Entonces sería: R= 5V - 0.7V = 4.3 / IB
Pero ahora, en la práctica veo que R de base debe ser mucho menor para saturarlo al transistor.
Para mi es como está indicado en el tercer mensaje. R = 0.7 / IB
    14.2 KB · Visitas: 9
