Aspiradora marca taurus
Buenas tardes, tengo una aspiradora marca taurus a la cual se le ha averiado el centro de carga. He comprado una batería recargable con la idea de hacerla funcionar con esta batería, cual es el problema, que cargo la batería, la conecto a la aspiradora y esta funciona durante 10 segundos, luego se apaga, mido la batería y está completamente cargada, mido la batería con la aspiradora conectada y la batería marca 0V, desconecto la aspiradora y vuelve a tener la batería los 12V. Sabeis el motivo, me podeis orientar de alguna manera. Lo curioso es que con la bateria cargada la aspiradora funciona unos 10 segundos, luego se apaga, mido la bateria con la aspiradora desconectada y esta se va cargando sola, sin estar conectada a la corriente electrica, vuelve la carga, vuelvo a conectar la aspiradora, funciona durante 1 segundos y sigue el mismo proceso, se descarga la bateria completamente, se desconecta la aspiradora y la bateria vuelve a cargar, sola. Gracias.
no caben dudas de que no tenes conocimientos de electronica, y nosotros no tenemos la bola de cristal para saber que bateria tenes, cual es la aspiradora, que traia la aspiradora, que consumo de corriente es la aspiradora, etc, etc...
La bateria no sirve para esa aspiradora por cuestiones de almacenaje de energía, pon muchas de esas en paralelo, si dura 10 segundos pon 6 para que dure 1 minuto funcionando, pon 100 de esas para que dure unos 15 minutos... o consigue una de mayor capacidad en mA/h
