Hola. Bueno, como dice le título.
Quiero ver si me pueden ayudar con ensamblador, soy nuevo en esto y tengo unas dudas.
Primero empecé con el depurador y ahora probando en ensamblador, me empecé a confundir.
Lo que quiero hacer, es realizar alguna cuenta, y después mostrarla en pantalla.
¿En el caso de querer mostrar en pantalla una cadena, lo puedo hacer así?
Ahora, en depuración cuando hacía algunas operaciones, directamente ponía; add, sub, mul, div.
¿En ensamblador puedo hacerlo así?
Porque leyendo vi sobre los procedimientos.
Por ejemplo:
Lo único que se hizo fue sumar AH y AL.
En sí, lo que quiero hacer, es realizar alguna cuenta y mostrarlo.
Acá mi pregunta:
¿Puedo usar lo que hice al principio, de mostrar una cadena y hacerlo como lo hacía directamente en el depurador (add, sub, etc.) o tengo que declarar si o si un procedimiento como hice en la segunda parte?
¿Y si tengo que declararlo si o si, cómo quedaría?
		PHP:
	.MODEL SMALL
.CODE
Inicio:
 mov ax,@data
 mov ds,ax
 mov dx,offset cadena
mov ah,09
int 21h
mov ah,4ch
int 21h
.Data
 cadena db 'mensaje del programa.$'
.Stack
End inicio¿En ensamblador puedo hacerlo así?
Por ejemplo:
		PHP:
	Suma Proc near
                mov bx,0
                mov bl,ah
                mov ah,0
                add bx,ax
                ret
Suma ENDPLo único que se hizo fue sumar AH y AL.
Acá mi pregunta:
