Audinac 4210, amplificador valvular.
Estimados "profes" soy un aficionado que sigue con interes varios de los hilos. Quiero hacerles 4 preguntas:
1) Viendo el esquema que cargo pacchialatc que resistor/es del esquema permiten ajustar el bias de las EL84?
2) En que sitio del esquema se deben de tomar la medición?
y (con las siguientes preguntas corro el riesgo de ser expulsado)
3) Hacer una nueva fuente sin doblador de tensión es muy caro (trafo, rectificar, filtrar, etc)?
4) La modificación de la fuente aportaría una mejora sustancial en el sonido?
Presumo que el bias se mide entre los dos resistores de 220 kOhms; pero me confunde el capacitor de 33pF sobre el resistor de 220kOhms de V6.
Rodachul, presumís mal, esos dos resistores de 220 K cumplen otra función, son los resistores de carga de grilla, o escape de grilla, del amplificador de tensión y del inversor de fase, que se conectan a tierra por medio de otro resistor de 220K, y que con el resistor de 470K forman el divisor de tensión que ataca la grilla del inversor de fase.-
La etapa de potencia de ese circuito trabaja con 2 válvulas de salida (EL84/6BQ5), conexión push-pull, clase AB1, donde sus respectivas grillas (g1) son polarizadas por sus respectivos cátodos, por medio de los resistores de cátodo, valga la redundancia, cuya finalidad es originar una caída de tensión, con el objeto de que el cátodo quede positivo respecto de la grilla (g1), entonces la grilla (g1) queda negativa respecto del cátodo, el valor en voltios de la caída de tensión lo determina el valor en ohms del resistor de cátodo, y a esa tensión se la conoce como "tensión de cátodo", esa tensión que es positiva, y supongamos un valor como ejemplo de 15 Voltios, se traduce en que su grilla (g1) estará en 15 Voltios negativos, esta polarización (bias) de grilla (g1), se la conoce como polarización catódica, autopolarización, auto-bias, self-bias, cathode bias, etc.-
En este caso si se quiere saber los valores de tensión negativa de las grillas (g1) de las válvulas de salida, hay que medir la tensión de cátodo a través de sus respectivos resistores de 270 ohms , y a ese valor positivo "leerlo negativamente" para sus grillas (g1) respectivamente.-
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Estimado Rorschach muchas gracias por tu precisa y completa respuesta.
De manera que son los resistores de 270 Ohms los que, de encontrase diferencia en el valor medido (valor positivo que debe interpretarse como negativo), los que deben ajustarse para que la polarización de ambas g1 sea la misma.
Estoy en lo correcto?
No, los amplificadores cuyas etapas de potencia trabajan con polarización catódica (cathode-bias), está no se ajusta, mirá el circuito y verás que no se puede ajustar, además sería algo complicado, e innecesario, porque se auto regula, de ahí también el nombre de autopolarización (auto-bias), a medida que las válvulas van envejeciendo, corrige automáticamente el punto de operación (corriente de reposo).
Generalmente se usa esta polarización en amplificadores de baja potencia, y también porque es un método más económico.
Para amplificadores de mayor potencia, y/o mayor calidad se usa la polarización fija (fixed-bias), para polarizar negativamente, y de forma directa a la grillas (g1) de las válvulas de potencia, se requiere de una fuente auxiliar para este propósito, y este tipo de polarización si es ajustable.
Demás esta decir que para cualquier tipo de polarización, las válvulas de potencia deben estar debidamente apareadas.-
Saludos Cordiales
Rorschach :D
