Aumentar voltage out
Hola amigos como están :), necesito ayuda o una orientación :confused: tengo un diseño de una fuente variable de 0 a 15V , bueno soy principiante y quisiera saber como hago para aumentar el voltaje de salida hasta 24V me seria muy útil , les adjunto es la imagen de la fuente si alguien me brinda alguna orientación o ayuda me seria muy útil gracias :apreton:.
ESQUEMA :
Tu fuente es partida?? entrega mas/menos 15V??, si es asi utiliza los extremos + y -, no uses el terminal GND y podras llegar hasta los 30V si quisieras, pero si tu fuente entrega mas/menos 7,5V entonces por mas que quieras no podras sacarle mas tension que 15V, en ese caso la unica solucion es cambiar el transformador por otro de mayor tension.
