AUREL Receptor / Transmisor
Hola:
Si tienes experiencias en temas de transmisor y receptor sobre AUREL las puedes comentar aquí.
Quiero saber si es cierto esto:
Puedes controlarlo con PIC16F. Funciona con el protocolo RS232 como si estuviera conectado con un cable directamente del puerto serie a un PC a otro. ¿Es cierto?
Puedes ver ejemplos por aquí que quiero comprar.
Saludo.
hola...
pues yo he trabajado con los modulos rf tlp 434 y rlp 434, enviando datos de un PC a un pic 18f2550, para controlar ciertos dispositvos y mostrar mensajes de aviso en un display, y me funcionaron perfectamente, sin utilizar nada adicional a ello, el unico inconveniente es que, si no estoy mal, el receptor tiene un control automatico de ganancia y si no detecta señal, empieza a amplificar es el ruido,,, por eso tenia que estar enviando un dato constantemente para evitar errorer,,, no se siexista alguna forma de evitar esto....
Seguro que si, metiendo condensadores adecuadamente.
No sabía que el invento que iba hacer ya está inventado, jajaja.
Descripción:
  • Esta placa de relés permite varias aplicaciones: placa autónoma (stand-alone), control por interruptores o por salidas de colector abierto o mando a distancia a través de RS232.
  • La posibilidad de controlar la tarjeta con mandos RS232 permite escribir aplicaciones a medida en un lenguaje deseado y en una plataforma deseada. Descargue el software de prueba desde nuestra página web.
Características:
  • SOFTWARE DIAGNÓSTICO / PRUEBA:
    • prueba de relé on/off separada con función momentánea o por basculamiento
    • función 'Clear all / set all relays'
    • selección de dirección: seleccione hasta 255 placas
    • parada de emergencia para todas las placas
  • exigencias mínimas del sistema para el software de prueba:
    • CPU clase Pentium
    • Windows 95 o más reciente
    • ratón y puerto RS232 disponible
Especificaciones:
  • 8 contactos relé de calidad: 5A/230Vca máx.
  • las salidas relé se suprimen "transient" usando VDR
  • confirmación de todo contacto relé por LED
  • 8 entradas de mando para uso con colectores abiertos o interruptores regulares
  • entrada RS232 para mandar la placa por PC/terminal: velocidad de transmisión de baudios: 2400, no paridad, 8 data bits, 1 stop bit, selección de impedancia alta o baja (10K o 1K)
  • opción: mando RF con módulo tipo RX433 (*) junto con el mando de 8 canales K8058
  • salida de potencia: no estabilizada 12Vcc / 200mA
  • alimentación: 12Vca / 500mA (con salida 12V)
  • descargue el software diagnóstico (www.velleman.be)
  • dimensiones: 160 x 107 x 30mm
Fuente:
http://www.diotronic.com/kits-modulos/kits-velleman/sistemas-de-interface-para-pc_P_265.aspx
Una cosa que no tentiendo.
Hay módulos de RF que tiene SAW y otras no. ¿Qué es el SAW y oara qué es?
PD: SAW. No creo que sean para cosas sádicas, pero por si acaso.
