AVDD y AVSS pic18f6723
Hola a todos!, tengo una placa que monta un pic18f6723 y al diseñarla cometí un error, y es que la patilla AVSS está al aire, sin embargo si mido continuidad entre esta y VSS si que tiene ¿es normal que AVSS y VSS estén comunicadas internamente? en el datasheet pone que está protegida con un diodo respecto a VSS pero no lo entiendo muy bien. Otra cosa que quiero saber es, VDD y AVDD deben tener la misma tensión? es decir, puedo conectar a AVDD una referencia de 4,096 voltios o tiene que ir conectado a VDD? gracias por adelantado.
Un saludo
