Ayuda con controlador pi
Buenas.
Quisiera que me pudieran ayudar con la conexion del circuito adjunto.
Es que es una especie do controlador PI y esta compuesto de dos partes una que es el restador (al inicio del circuito) y otra que es la parte PI.
Mi duda es que en la parte donde van los potenciometros estoy no se como hacer la conexion, si es que se usan las tres patas o si es que se usan 2, como conectarlos si es asi.
Les agradeceria que me ayudaran con este problema. ...
ESTE ES EL CIRCUITO disculpen la mala calidad.
    75.9 KB · Visitas: 16
En principio podés usar sólo dos patas del pot, la pata central y uno cualquiera de los dos extremos.
Quizás habrás visto que es muy común conectar las tres. No es indispensable. Lo que se hace en estos casos es cortocircuitar la pata central con uno de los extremos. La ventaja de tal conexión es que si por estar el pote sucio o algo así, la pata central queda desconectada, en vez de quedar como un circuito abierto, quedará como el pote con su máximo valor de resistencia.
