pandacba
Recordado
Te comente que se soluciona(la fuente de PC) quitando los dos filtros mencionados que están en la entrada, son del tipo cerámico, de masa al vivo y de masa al neutro, retirálos y con eso ya no tendrás ese probema.
En electrónica utilizar un buscapolo es algo prohibido, se hacen verificaciones reales como te indique.
El horizontal no traba a alta frecuencia lo hace a alrededor de 15625hz y se saca tensión para el filamento del TRC, también la tensión de video y otras auxiliares.
Un monitor trabaja a un valor muy bajo de alto voltaje comparado con un TV color (arriba de 28KV) si fuera así imaginate el chasis no se podría ni tocar.
Eso no pasa, no te guies por un buscapolo, esa sirve para instalaciones eléctricas caseras, pero ni para eso lo recomiendo.
En TV un buscapolo no sirve para nada, te lo digo con una experiencia de muchos años reparando estos aparatos y habiendo visto miles de ellos.
Para llegar a buen puerto no se empieza por cualquier parte, se debe hacer en forma ordenada como te lo he comentado.
Saca más fotos para que podamos ayudarte con tu modelo.
Una vez que revises con la lámpara serie hay revisar la fuente y ver si esta entregando 12Vdc
