Ayuda con fuente regulada digitalmente
Hola a todos resulta que encontre la siguiente fuente de alimentacion en internet y no logro entender el funcionamiento de la parte de los comparadores y los diodos, analizando el circuito cuando la tension seleccionada por el micro es superior a la actual, la salida de el comparador de tension en VDD osea 25V y en caso contrario cerca de 0V, es decir que la salida seria o 25 o 0V segun mi logica. Agradezco si alguien me puede explicar, gracias!:D:D
    79.5 KB · Visitas: 49
El esquema no esta completo, sube uno que se vea en su totalidad
Por otro lado, en ese sitio "Steka55" aclara que es un proyecto de Valdorre del foro Todopic, motivo por el cual en ese foro deberías realizar la consulta. Ya que alli esta el autor del proyecto.
Del mismo modo si un proyecto originado en este foro fuere publicado en otro foro o sitio, las consultas deberián dirigirse al autor en nuestro foro
No obstante para que entiendas como funciona un comparador en una fuente de alimentación te dejo para leas lo siguiente
http://es.slideshare.net/MiguelCatalan/tema-16-fuentes-de-alimentacion-48067379
