que tal amigos pido su ayuda para realizar un programa el cual me compare dos señales analogicas y dependiendo de la comparacion entre ellas me active dos salidas, he estado pensando en usar un pic 16f628 que cuenta con dos comparadores, la situacion es que no se nada de programar y apenas estoy aprendiendo y pues me dificulta saber como programar los comparadores. Explicando un poco mejor el objetivo de mi programa seria: se trata de un control de temperatura que utiliza un sensor lm35 la salida de este sensor seria la primera señal analogica y la otra seria la salida de un potenciometro que me indicaria la temperatura deseada, al hacer la comparacion si las señales son iguales, tendria dos salidas con valores de 0 logicos, si la señal del sensor esta por encima de la otra, se tendria un 1 logico en una salida y un 0 en la otra y por el contrario si la señal de salida del sensor estuviera por debajo de la otra se invertirian los valores de las salidas...espero me puedan ayudar....espero su respuesta y de antemano gracias....
