ayuda con proyecto de alarma con 555
que tal amigos tengo una consulta, lo que pasa es que hice el circuito del 555 (Imagen) y me gustaria colocarle un ldr para poner una luz y que se apague el circuito y al momento de no tener luz empiece a correr el circuito.
agradesco la ayuda muchachos.
Tu problema Ciruela es que ese circuito es la configuración astable del 555...para una alarma te conviene usar el monoestable..
luego, para el disparo, si vas a utilizar una LDR con una resistencia fija, en configuración, divisor de tensión, y bueno, dependiendo la variación de la luz, varía la resistividad del ldr tirando la tensión a masa, cuando esa tensión disminuye lo suficiente en el pin 2 del 555...este empieza a correr activando el pin 3 del 555...la salida, a tu sirena o lo que sea
saludos.​
Sip, o puedes cambiar de lugar la LDR...con unas pequeñas modificaciones...
O puedes usar la salida del 555 para ir a un transistor que además de aumentar la capacidad en corriente, niegue la salida obteniendo lo que pides...
O puedes usar la salida del 555 a un relé, y usar los contactos de normal cerrado...
