hola como estan me podrian ayudar a encontrar el error de este codigo..
Es muy basico, lo que hace es controlar la variable "dato" ((!input(PIN_A0))&&(dato<250)&&(input(PIN_A1))) entonces incremento dato en +10 y si ((!input(PIN_A1))&&(dato> 20)&&(input(PIN_A0))) entonces disminuyo en -10 y a dato lo mando a set_pwm de los 2 ccp.
aclaro que recien estoy comenzando con ccs..
lo que no entiendo que es lo que estoy haciendo mal ya que cuando lo emulo en proteus y la herramienta osciloscopio del mismo no veo la diferencia y no varia..
muchas gracias por la ayuda..
Código:
#include <PWM2_botones.h>
int dato;
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
// setup_pp(PMP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,99,1);
setup_ccp1(CCP_PWM);
setup_ccp2(CCP_PWM);
set_pwm1_duty(0);
set_pwm2_duty(0);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
dato=41;
while(1){
if((!input(PIN_A0))&&(dato<251)&&(input(PIN_A1))) {dato=dato+20;}
if((!input(PIN_A1))&&(dato> 20)&&(input(PIN_A0))) {dato=dato-20;}
set_pwm1_duty(dato);
set_pwm2_duty(dato);
delay_ms(100);
