Ayuda práctica con display de 7 segmentos
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, habeis sido rápidos y amables...
Repito: Este foro a cambiado mi idea personal sobre los foros.
Gracias.
MrCarlos no puedo poner lo del punto cuando sea par, las condiciones las pone el profesor.
Hola Not
Espero ya hayas solucionado este asunto, pero si no:
Entonces utiliza otro Display de 7 segmentos y 1 inversor.
Quita la conección hacia el punto en el esquema que te adjunté.
Los segmentos a, e, f, g conéctalos al switch conectado a la entrada A0(7) del 7447.
El segmento b a tierra.
Un inversor (7404) entre A0(7) del 7447 y la salida al segmento c.
Con este arreglo el nuevo Display mostrará la letra "P" cuando el número sea PAR y, mostrará un "1" (Parecido a la I) cuando el Número sea Impar.
a sus ordenes
Hola MrCarlos, veo que puede funcionar, pero hay una cosa que no entiendo.
Conecto el inversot A0 (7)???
Si puedes explicarmelo porfavor.
Un saludo y muchas gracias por todo
Hola Not
es muy facil comprender algo que conoces.
7404 es el número del circuito integrado.
A0 = Bit Ao del decodificador
(7) es el Pin, terminal que se llama A0.
Segmento c supongo que ya sabes a qué se refiere.
pero Ve la imagen adjunta.
a sus ordenes
    225.3 KB · Visitas: 14
Hola, el problemas es el segmento "C" se queda fijo y en vez de una P sale una A.
Aqui esta el esquma:
fotos-esquema2xdisay-5636678.html
saludos y gracias
El display de arriba indica el Nº y el de abajo si es par o impar
Hola Not
La imagen es tan pequeña que no se distingen las conecciones.
tienes otra Cosa adjunta, abajo de donde dice "Aqui esta el esquema" pero solo sale un cuadrito con una X inscrita.
a sus ordenes
Te estas arrimando "Peligrosamente" a:
Reglas generales de uso del foro (Extended Version)
06) En nuestra comunidad NO se aplica la ley del mínimo esfuerzo: "! No hacer nada y conseguirlo todo ¡".
Creo que ya recibiste mucha mas que suficiente colaboración para tu proyecto.
También pienso que es momento de que te pongas a estudiar/repasar apuntes, libros, Etc.
