Ayuda reparacion proyector video Sony VLP PHZ50
Hola, buen dia a todos,
Estoy intentando arreglar éste proyector de video y no lo estoy consiguiendo. Si a alguien se le ocurriese alguna orientación se lo agraceceria.
El fallo que tiene es que no consigue arrancar. Llevo varios dias investigando y probando.
Falla el proceso de arranque. Conectandolo a la corriente y estando en standby al presionar el pulsador de puesta en
marcha hace el intento de arrancar, el led de standby rojo fijo cambia a verde intermitente, se oye algun ruido de un ventilador
mas interno del bloque cerrado optico, pero al cabo de 1 minuto cesa el intento de arranque y el led de standby pasa a hacer
6 parpadeos repetidamente en rojo, indicado segun el manual que la CPU principal no ha podido arrancar.
NOTA IMPORTANTE Cuando estuve probando inicialmente sin desmontar observé que algunas veces se puso en marcha,
cuando estaba en marcha incluso funcionaba durante horas seguidas perfectamente. Pero al pararlo y volverlo a encender
habia muchas veces que no arrancaba.
Las veces que si arrancaba observé que estando en STANDBY por las entradas HDMI ya daba tension de +5v inicialmente.
En cambio las veces que estando en standby no daba tension era cuando no arrancaba.
A partir de esto he intentado localizar esta tension de +5v en el interior, pero es bastante laborioso.
Esta tension aun no he localizado donde se genera. La fuente de alimentacion principal solo genera los voltajes
de 3,3v, 12v, 15v y 16,7v (aparte de la placa del balastro para la para proyectar)
El voltaje de 5v se genera obigatoriamente en la placa base principal, "Main". Ahi he visto que hay bastantes converdidores
para reduccion de voltaje, mas de los que me esperaba. Intente dar los +5v a partir de una fuente externa a los puertos que
tiene USB pero de ahi para dento no pasa. En los puertos HDMI no puedo dar tension por que se alimentan desde el propio chip
selector de entradas HDMI y lo podri a estropear. Tampoco no consigo saber por los pins que le entrarian los 5v a este
chip selector de HDMI, solo he conseguido una toto de los pins, i no el datasheet.
Parece ser que estos +5v fallan de una forma mas general en toda la placa principal, pero no he conseguido encontrar donde se
generan, cual es el convertidor DOWN, o si allgun chip principal de control tiene que dar una orden ENABLE.
COCNLUSION FINAL
Lo que si se es eso, que en STANDBY ya deberia haber esa tension de +5v, y muchas cosas y chips principales grandes no deben estar
aun puestas en marcha es este estado.
¿Por donde puedo seguir?
Si este proyector no me hubiese funcionado en ningn momento me hubiese pensado que estaba muerto, o que algun chip
de estos grandes que van soldados por debajo "BGA" estaba defectuoso
La unica opción que te queda, es buscar los chip principales y con las hojas de datos hacer un rastreo de esa tensión que te falta, aunque para mi, el tema no pasa por eso, creo que esa tensión solo se habilita cuando el sistema enciende y es manejada por el procesador.
Tendrías que tratar se ver si esos parpadeo indican un fallo especifico, eso puedo dar una orientación.
Mas allá de todo, yo empezaría por medir con el osciloscopio si las tensiones de la fuente no tienen ruido por mal filtrado.
Hola Sergiot, gracias por mirarte el tema y por contestar.
Estuve mirando casi todos los chips para ver que es lo era cada uno, me ha ido bien para hacerme una idea
de lo que tengo en las manos, que no es poca cosa, madre mia todo lo que han montado aqui.
Esa tensión que me falta la encontré, la genera un pequeño convertidor conmutado en la placa principal, y
la genera bien, 5v, aunque no se el motivo por el que no se ve reflejada en las entradas HDMI y otras partes.
Posiblemente es lo que tu dices, no se habilita hasta que es manejada por el procesador.
Ese parpadeo indica unicamente que la CPU o Sistema no ha podido ponerse en marcha, segun el manual de servicio.
Y también encontré el microporocesador que parece ser que gobierna todo, y lo unico que pude mirar es que le llegase
tension, 3,3v, es demasiado pequeño, y tiene una memoria eeprom al lado ademas de informacion guardada dentro
de si seguramente. Si esa informacion esta corrupta ya no tengo medios para recuperarlo.
Lo de las tensiones lo que mire es con el tester mismo en posicion de alterna a ver si marcaba algo de falta de filtrado,
pero no estaria de mas mirarlo con el osciloscopio. Lo haré, gracias. Que no descarto que por ahi haya algo
despues de haberlo mirado todo.
Por la siguiente razon:
NOTA. Esta mañana despues estar probando y probando ayer lo deje conectado por HDMI a un combo receptor de
satelite y terrestre ya que asi lo probé al principio, por que pensé que qizá la tensión de alimentacion proveniente del
otro aparato igual lo ayuda, y ha hecho un intento de querer ponerse en marcha, ha habido esa tension +5V por
el conector HDMI y USB del proyector incluso desconectando ese cable.
Yo lo atribuyo a haber estado en descando y quiza con mas fresco de la mañana, por que esto mismo lo estuve probando ayer
muchas veces y nada. Es mas, despues de ese intento de arrancar y que por las entradas HDMI y USB hubiese presentes esos +5v
al parar y querer volver a hacerlo funcionar ya no se ha repetido mas.
Hola!
Por lo que dices, que apagado un tiempo después funciona, hace pensar en alguna soldadura fría o con fallo.
No te queda otra que seguir esos +5v.
También puedes comprobar que la cpu arranque, viendo con el osciloscopio los pines de reset y del cristal oscilador.
