queria saber si puede ocurrir un desperfecto por la forma en que esta conectado mi sistema de audio en el coche.
para comenzar les dejo las especificaciones de el subwoofer y de el amp.
AMPLIFICADOR:
50 vatios RMS x 2 en 4 ohmios (100 vatios RMS x 2 a 2 ohmios)
200 vatios RMS x 1 a 4 ohmios (4 ohmios estables en la modalidad de puente)
variable filtros paso alto y paso bajo (40-400 Hz, 18 dB / octava)
refuerzo de bajos variable (18 dB de refuerzo a los 45 Hz)
SUBWOOFER:
12 "subwoofer con doble bobinas de voz de 4 ohmios
cono de polipropileno con Hi-rollo de caucho
rango de potencia: 50-300 vatios RMS (150 vatios por bobina)
1200 vatios de potencia pico
Respuesta de frecuencia: 23-400 Hz
Sensibilidad: 93 dB
ok. miren tengo conectada la bobina de mi sub en paralelo por lo que me da una impedancia de 2 ohms cierto? entonces conecte el sub al amp en modalidad de puente MMM entonces mi duda es que se supone que el sub tiene 300 rms y el amp como lo conecte me entrega 200 rms x 1 a 4 ohm.....que puede suceder ??? o esta bien conectado??? mejor le quito el puente??? la verdad se escucha bastante recio.
AMPLIFICADOR:
SUBWOOFER:
Sensibilidad: 93 dB
