hola soy muy nuevo en esto de los foros, espero y me puedan ayudar, mi problema es que quiero construir los faros traseros de mi automovil con LED de alta intensidad, solamente que tengo un problema, no se como hacer para que cuando yo encienda la luz de mi auto encienda a una intensidad baja y en el momento en que yo presione el pedal de freno encienda a una intensidad alta. hay una pregunta similar aqui en este foro, pero en ese caso el utiliza 24 volt, y un voltaje de 2V por led, que a los LED de alta intensidad no serviria de nada, si pudieran mandarme un circuito, una explicacion teorica. los voltajes con los que trabajan los LED son a 3.7 V y 30mA. una vez ya lo intente hacer con un solo led y una resistencia de 330 ohms y 1/4 watt y la resistencia se calento tanto que se quemo. sinceramente no le he intentado con una resistencia d 1/2 watt. espero me puedan ayudar.
GRACIAS.
GRACIAS.
