Bateria de PalmOne Lifedrive
Tengo este aparato antiguo, funcional y todo, lo único es que perdi el cargador, y ya no encuentro en el mercado, como podria recargar su bateria, como deberia conectarla??
fotos en un momento... ...
imagenes:aplauso::aplauso::aplauso:
:d:d:d:d:d:d:d:d
    65.7 KB · Visitas: 14
    51.6 KB · Visitas: 16
    57.6 KB · Visitas: 14
Dioooooooosss que tiempos.
Hasta hace muy poco se encontraban cables de sincronismo y carga.
Valen los siguientes
Tungsten T5
Tungsten E2
Lifedrive
TX
Treo 650, y sucesivos
Palm Centro.
Hasta hace poco habían para el treo
Se podía cambiar el microdrive por una CF de hasta 32GB y se hacía eterna la batería
Mira a ver si la web de palmpoweups sigue viva
Entre otras cosas tiene un puerto serie real en el conector. Yo hice varios adaptadores con un MAX 233.
Con programas de terminal te puedes comunicar con un microcontrolador.
Yo tenía una E2 y una T5
Posiblemente un par sea la batería y el otro par un díodo para medirle la temperatura , ya que si se recalientan suelen explotar.
Intentaste medir con el tester en Volts dc ?
( Sinó Googleá el modelo de la batería a ver si hay algún dato de sus conexiones)
podria usar esto para cargar la bateria independientemente fuera del Palm, es un controlador de carga de baterias de Li-Ion basado en el chip 4056...
https://es.aliexpress.com/store/product/TP4056-1A-Lipo-Battery-Charging-Board-Charger-Module-lithium-battery-DIY-MICRO-Port-Mike-USB/506373_32432029451.html?spm=a219c.search0104.3.2.VIMBn1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10173_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10136_10137_10111_5360011_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10120_10189_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_5,ppcSwitch_4&btsid=618b2a72-4149-483b-bb09-800da783fd46&algo_expid=811f60e0-a529-4b38-a349-b5fad4dd426b-0&algo_pvid=811f60e0-a529-4b38-a349-b5fad4dd426b
yo los uso para cargar baterias de celular para proyectos y funciona de maravillas... le puedes poner un cargador de móvil con conector microUSB... asi lo hago al menos... ya que cargara la batería hasta los 4.2-4.3Volts ademas trae indicador de carga..., y por el voltaje que se ve en la etiqueta de las fotos que posteaste, es batería de Li-Ion...
Saludos...
    158 KB · Visitas: 9
Por pura casualidad he encontrado los usos del conector.
En su día hice un conector RS232, con su DB9 y su adaptador de niveles.
Funcionaba perfectamente con yano me acuerdo que programa terminal.
Tenia toda la documentación y algún vídeo. Si lo encuentro lo comparto.
  • conuniversal.zip
    2.6 KB · Visitas: 3
