Me llegó esta mixer con el problema de que todas las entradas XLR, solo emitían ruido como estática al usarlas. Todas menos una la XLR5. Esta funcionaba perfecto.
Al revisar el circuito de los conectores, me doy cuenta que todas las resistencias de 3.9 ohms conectadas al pin 2 ( marcado en rojo), habían subido su valor a varios cientos de Kohms. Todas menos la del conector XLR5.
Las entradas de línea, no tienen ningún problema.
Cambié estas resistencias y el problema se solucionó, pero me quedan dudas.
¿Pudieron haber conectado algo en corto en todas las entradas falladas y activaron el phantom y eso ocasionó que las resistencias fallaran?. Pero el voltaje del phantom viene a través de un resistor de 6,8K y estos en todas las líneas de entrada XLR, están todos en buen estado.
Tengo dudas de que pudo haber pasado, ¿Por qué solo fallaron los resistores del pin 2 en todas las líneas? Y no tienen rastros de quemaduras o de haber sufrido alta temperatura.
No recuerdo haber tenido un problema similar con otra mesa Behringer. Estoy por dejarles el phantom desconectado.
Hay personas que se compran una mixer y le conectan todo lo que encuentran.
